Гараж на своём фундаменте
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Volgar, 09.08.18.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Начинаю строить дом (газобетон + отделка керамич. кирпичом) на фундаменте с цоколем (1,8 над землей).
    Сначала я не рассматривал гараж, т. к. не хватало денег, но сейчас решил посчитать.
    И вот хочу получить у сообщества вводные данные.
    Гараж под внедорожник (5 м) и небольшую лодочку (4 м) в одну линию.
    Планирую сделать вдоль всей левой стены 11 метров (см. схему), одной стеной примыкает к дому, вход из дома не нужен. Расстояние от дома до соседского забора 8 метров. Кровля односкатная от дома под тем же градусом что и основная кровля.
    Т. к. есть теплый цоколь, то нет необходимости использовать гараж как хранилище запчастей или мастерскую.
    1. Не слишком ли длинный гараж 11 метров?
    2. Какую выбрать ширину? 3,5 метра норм?
    4. И высоту? 2,2 в нижней части, 3 м в верхней?
    5. Для фундамента достаточно ли залить 0,6 м под землей прямоугольник шириной 0,4 см с одной перемычкой посредине и сверху плиту 0,2 см?
    6. При отделке дома внутреннюю часть которая выходит в гараж в целях экономии можно ли делать обычным кирпичом или не стоит? Там кусок стены около 18 кв. м.
    7. Нужно ли заранее заводить в стену дома какие-нибудь крепежи под будущую кровлю гаража?
  2. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    8. Для стен тоже буду использовать газобетон 0,3 + керамика. Или можно газобетон потоньше? Гараж не будет отапливаться.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Нельзя лодочку и внедорожник сгруппировать? Например лодочку подвесить над внедорожником на лебёдке. Или лодочка большая с жёстким верхом?
    2. Чем шире тем комфортнее. Открываете все двери внедорожника и замеряете расстояния между их углами и прибавляете по полметра с каждой стороны - это по барски. А дальше смотрите сколько себе можете позволить и как крыша скатом своим придёт на такую ширину. Точно не захотите что-то с машиной делать в гараже? Хоть колёса поменять хоть колодки или помыть?
    4. Не забывайте подвесные элементы подъёмных ворот - они самые удобные.
    5. А какой фундамент у дома? Чаще всего лучше бывает повторить, но это не правило.
    6. Можно.
    7. Нужно.
    8. Не считали теплопотери дома в таких стенах без утеплителя? Пока есть время передумать и сделать 100мм каменной ваты, зазор 20мм и потом уже кирпич.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Рассмотреть вариант отдельно от дома и расположение авто и лодки рядом,(то есть не в одну линию) не хотите рассмотреть? Это будет лучше и с домом не надо связываться.
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    1. Место позволяет, зачем вешать. Да и лодочка в далеких мечтах...
    2. Ок, поговорил с ребятами, сделаю 4 м.
    4. Цоколь в котловане на 1,3 метра и над землей 1,8. Три ряда ФБС на дорожных плитах и два пояса армирования.
    8. Юг России и с каждым годом всё теплее и теплее.
    Да там от дома до забора 8 метров. Если гараж 4 м, то как раз остается на деревья с кустарником, чтобы немного от соседей отделиться и дорожку.
    А чего это вы его так обзываете?
    Хороший кладочный кирпич дорого, да и для одноэтажника вполне газоблоки пойдут.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    [QUOTE="Volgar, post: 22191672"Три ряда ФБС на дорожных плитах и два пояса армирования.[/QUOTE]
    Ужас.
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    В чём ужас? 12 лет простоял даже без перекрытия, проверяли - все отлично, кроме 14 кирпичей, которых нужно заменить.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ужас в фундаменте из дорожных плит. Ключевое слово дорожных. Они не предназначены для такой эксплуатации. Не рассчитывались ни армированием ни толщиной. Стоит? Повезло.
  9. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Да, они на такую нагрузку не рассчитывались. Рассчитывались на динамическую нагрузку раз в 10 большую)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не обращайте внимания:no::|:
    Всё, что можно "расковарять отвёрткой" - это "гавнезит" (профессиональный термин для рабочих)
    Газосиликатный дом (вцелом) лучше (технологичнее), чем дом из керамических блоков:um:
    (хотя они вроде и конкурируют в жизни)
    Я бы выбрал газосиликат в данном случае, хотя "за глаза" - называю его "гавнезит":aga:;)
