РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Собираюсь построить дом для ПМЖ из классических панелей. На данный момент готовят проект, скоро закончат. Строить буду сам. Отсюда много вопросов. Буду задавать по мере продвижения Приложил часть проекта дома. Вопрос 1. На что собирать дом - гвозди или саморезы? Саморезы, как я понял, используют анодированные (желтые). Гвозди - на внешнюю сторону - цинк, внутрь можно и черные. Тут стоит вопрос - то купить: нейлер или хороший шурик. Обычный шурик уже есть. для нейлера тоже все есть: компрессор, шланг и т. д. 2. Фундамент - какие сваи все таки предпочтительны? Мне свайщики предлагают либо 108 со стенкой 4мм, либо 89 с 6 мм стенкой Буду рад любой критики
Гвозди - быстрее. Мне собирали на гвозди, точно не засекал, но по ощущениям, одна панель проколачивалась за 10-15 сек. За такое время максимум 2-3 самореза можно закрутить. Но нейлер сложно настроить так, что бы гвоздь плотно прижимал осб к шпонке: либо не дожимает, либо пробивает осб. В результате нижнее перекрытие позже пришлось дополнительно прокручивать саморезами.
То есть получается лучше 108 сваи - пусть и дороже, но уверенности больше. Либо тут еще предложили средний вариант -102 сваи со стенкой 7 мм
Тут у свайщиков тоже возник вопрос по свайному полю. Кто то расчитывает, что на каждое пересечение бруса должна стоять свая, тогда получается кол-во свай - 37 штук. А некоторые говорят, не обязательно и считают по проемам 2-2,5 метра и получается 25 штук. Кому верить?
Верить и доверять надо специалисту\проектировщику,может вам и четырех спец. свай хватит для вашего дома.
А еще вопрос - какой длины гвоздей использовать для сборки каркаса? 90? или можно меньше? Просто если СИП 174 мм, и гвоздь, забитый изнутри и снаружи соприкоснутся, будет сильно плохо или пофиг?
В зависимости от вышесказанного Вам придется повторно просчитывать нагрузки и строить эпюры для бруса. Вам Верно заметили, что количество свай зависит в том числе Если же задуматься почему сваи должны стоять под брусом, то увидим, что над брусом обычно расположены несущие стены, от которых и надо воспринять нагрузку и передать на сваи. Лишнее никто не любит платить, да оно и не нужно. Поэтому задайте вопрос в первую очередь тем, кто Вам проектирует. Оттуда узнаете и где брус опорный должен быть.
Для деревянного каркаса 90-ый гвозди удобно и достаточно, так как большинство гвоздей забивается под углом. Для сборки СИП обычно применяют 50-60 мм. Естественно в обоих случаях рекомендовал бы брать оцинкованные, ершёные или винтовые.
