Достаточно ли будет котлового насоса для тёплых полов?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MIBsan, 09.08.18.
  1. MIBsan
    MIBsan
    MIBsan
    Добрый день уважаемые гуру, вопрос такой - имеем систему индивидуального отопления в квартире, один радиатор один пподотенцесушитель и 40м2 теплого пола, котел протерм 24 кВт. Хватит ли котлового насоса что бы протащить всю систему или же придётся на тп свой циркуляционный насос ставить? Буду благодарен за ответы.
    С уважением.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    40 м. кв. ТП приблизительно четыре контура (60..70 метров МП16) ставить на каждый Unibox, наверняка дороже, по сравнению с одним насосно-смесительным узлом с коллекторами на 4-е контура. Да и в настройке и эксплуатации логичней и надёжней.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тут дело не в том хватит ли насоса (его хватит)
    Тут дело в том, что такая температура, какую даёт котёл для полов изрядно избыточная (и не регулируется разумно)
  4. MIBsan
    MIBsan
    MIBsan
    Ну яивроде хотел поставить коллектор и к нему "припахать" смесительный клапан без дополнительного циркуля, вот и спрашиваю справится ли при таком раскладе котловой насос, или я не правильно так думаю?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы не правильно думаете (если думаете, как написали и как я это понял) :aga:
    Нужен другой насос (и куча еще всякой фигни)
    Под названием "смеситель для тёплых полов"
    Стоит около 18 тысяч (вместе с насосом) в леруа-мерлен
    Вот там от приходящего контура от котла...
    Любой теммпературуры
    Можно дальше запустить циркуляцию другого контура любой нужной другой температуры (регулируется и термостат входит в комплект за эту сумму)
    Называется "смесительный узел для тёплых полов"
    Можно ли без него обойтись- Да
    Можно ли это собрать самому? - Да
    Можно ли решить этот вопрос "вообще иначе" - Да:hello:
    Но с ним проще:um:
  6. azid
    azid
    azid
    У меня бакси 24кв и 500м. 20" мп трубы в тёплом полу. штатного котлового насоса хватает. разброс
    подача\обратка 4-5 градусов. но у меня труба побольше конечно. и правильно сказали, для 40м2 24 квт черезчур много. у меня и то котёл тактовал, пока я термостат комнатный не поставил, и не уменьшил программно мощность котла до минимума. около 9квт.
  7. azid
    azid
    azid
    скажите, а можно в т. пол заложить не сшитый полиэтилен и не МП, а напорную пнд трубу? черная которая.
    размеры у неё те же что и у двадцатой сшитой - 20\2. она дешевле намного, держит такое же давление, если не больше, устойчива ко всему, её вон в землю закапывают. подводных камней не видно, разве что коэф. расширения другой?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет нельзя :no:
    Именно из-за коэфицента расширения:victory:
    По этой же причине вмуровывать в стены ПП-трубы (уже пошла такая мода ибо молдаване понакупили паяльников для их пайки)
    Я тоже считаю преступлением :um:
  9. azid
    azid
    azid
    т. е. полипропилен и полиэтилен (напорный ПНД) имеют одинаково большой коэффициент? а сшитый полиэтилен меньше? я к тому, что чем выше температура теплоносителя, тем больше удлинение верно?
    ну а раз так, то удлинение при повышение т°с на 20 градусов не будет большим? я к тому, что понятно дикое искривление ПП труб на указанных вами фото, т. к. это высокотемпературные системы отопления. т может достигать 80 градусов.
    ну а возьмём тёплый пол. максимальная температура, которую я загонял в ТП у себя дома - 40°. монтировал систему летом, при температуре +20. итого разница всего 20°. не думаю что даже не армированный полипропилен так согнётся, ну а напорный ПНД в бетоне, тем более.
    что думаете?
    пс. а ПП трубы, я в стены тоже замуровываю, правда только армированные алюминием, и используя на трубе жирный энергофлекс, в качестве демпфера, включая торцы трубы. ничего не трескается :)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Сшитый полиэтилен" - это совсем другая тема (и цена) и он прекрасен и пригоден, как и металлопластик...
    Я не советую Вам делать никаких "допущений":victory::close:
    Вы сейчас один раз вложитесь... и через год забудете за жизненной суетой эти расходы...
    Навсегда...
    А если сейчас "скроите", то потом каждый год будете "икать":aga:
    "Кабы чего не вышло":close:
    Может и "проканает":victory:
    Но лично я Вам
    Не советую :no::close:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело даже расширении, а скоростном старении материала при воде выше 15 градусов и
    невозможности сгибать пнд на вменяемый радиус, пригодный для тп.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е международные стандарты, СНиП и прочее - для вас не документы по пп? Правильно разогнать всех этих специалистов - технологов, тут на форуме по круче их есть люди.
