РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеется 200м трубы 25 пнд, 100м 32 ПНД, 100 м 40 ПНД, башня с артезианской водой высотой в 2 метра, от нее 63 труба идёт, от этой трубы до моего сарая 430 метров, поверхность относительно ровная, без особых перепадов... Мы проложили для эксперимента от башни сначала 200 метров 25 трубы, затем 100 метров 32 затем 100 метров 40...в итоге до сарая дошла водичка с мизинец, правильная ли последовательность труб? Или нужно было в обратной последовательности, сначала 40ка,затем 32, затем 25?
И второй момент, после разъединения и соединения труб на месте их соединения в 200 метрах, больше водичка не пошла, может воздух или чего ещё. В общем думаю установить обратный клапан на врезке и в сарае установить насос...не подскажете какой мощности какой марки и т д насос ставить в данном случае? Цель заполнить ёмкости в сарае
@magafx, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вам надо узнать минимальное давление на входе, понять какой расход вам нужен и исходя из этого подобрать диаметр трубопровода. А свои трубы 25 и 32 продать на рынке от греха подальше.
Где-то в глубинах памяти, было такое соотношение, что для нормального прохождения в горизонтальной трубе воды, нужен напор в 10..20 раз меньше. Т. е. на ваши 400м горизонтали нужна водонапорная башня не 2м, а 40..20. Плюс каждый метр на вентиль или соединение и + нужный напор на выходе. Напорный насос на башне должен быть метров на 50..60 (6атм), чтобы у вас на участке был нормальный расход. Если труба узкая, то напор нужно делать больше, если широкая, то можно меньше. Менее 32ой ПНД кмк, у вас ничего не получится, считайте это самым минимумом, лучше 40 или больше.
