1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Неисправности котла Лемакс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zzwwko, 20.10.09.
  1. disigor
    disigor
    disigor
    В диагнозе, конечно. :) Вдруг я что-то упустил и всё гораздо проще и бюджетнее.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Конечно-прессостат должен включится...кольца пробовали ставить:hello:
  3. Meloman1111
    Meloman1111
    Meloman1111
    Всем привет, стоит котел, 2007 года, автоматика ггу-11. Включаю фитиль, ставлю нужную температуру, греет до нее, отключается, где то через минуту громкий щелчок из автоматики и отключается фитиль, то есть повторного включения до доведения нужной температуры нет
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Фитиль гаснуть может по причине неисправности термопары, сам клапан который держит фитиль редко выходит из строя.
  5. Хайдар
    Хайдар
    Хайдар
    Нижнекамск
    Имеет ли Котел КСГ Лемакс 16д встроенный стабилизатор тяги?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    они все имеют
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это зависит от того, как производитель хреновину, что устанавливается сверху теплообменника котла называет.
    У кого-то он тягостабилизатор, у кого-то прерыватель тяги, у кого-то коллектор дымовых газов.
  8. i4iko
    i4iko
    i4iko
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Котёл лемакс прайм. Не работает отопление, горелка не зажигается. На экране не показывает какие-либо ошибки. При этом гвс нормально работает.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как насчет позвать мастера?
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ну на счёт вызвать мастера конечно бесспорно, а так если котёл нормально работает на ГВС а на отопление не хочет и не выдаёт ни какой ошибки то нужно убедится сначала что насос циркуляции работает, затем проверить датчик давления (хотя у этого котла есть по моему ошибки на этот счёт Е46), возможна неисправность датчика температуры на контуре отопления. Ещё вопрос нет ли случайно дополнительного насоса на системе отопления? короче говоря возможно действительно нужен мастер для точного диагноза, и подробная информация как ведет себя котёл.
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Лемакс ксг40. энергонезависмый. котельная подготовлена в 2018г, котел новый, подключён. Запущено отопление неделю назад (т.к газ подключили в конце декабря 2019). Три дня прогревался дом на температуре котла 65градусов без сбоев. Затем выставляю 35-40гр. Каждое утро в течении 3 дней обнаруживаю, что котел потух. Может совпадение, 2 дня сильные порывы ветра. Установил дефлектор. Не помогло. Ветер стих, в день пару раз уже тухнет. Тяга сильная, приток организован отверстием в стене 20/20см. Пламя фитиля постоянно колышется в глубь котла. Избыточная тяга - есть такое понятие? Шевелил контакты датчика тяги, снять их с датчика не смог, сильно надеты. Куда смотреть? Что крутить? Хочется увидеть советы, подготовиться к приезду мастера. Пропайка контактов датчика тяги нужна? Паять их нужно под термоусадкой провода к клеммам? Или сами клеммы припаять к клеммам датчика тяги? Есть мысль, что пламя фитиля горит как то не ровно, может оно термопару не охватывает?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не готовился к приезду мастера - а то можно наготовить и только усложнить ему работу.
    пусть давление газа померяет, пусконаладка вообще делалась ?
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    в декабре пробный пуск котла был при приемке котельной, система не была заполнена, соотв-но фитиль разожгли, и все, котел сухой. При первом пуске фитиль не зажигался, мастер контакты датчика тяги почистил, фитиль зажегся
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То есть не было пуско наладки - по Вашему описанию.
    обратите на это внимание мастера, пусть меряет/регулирует давление газа и все остальное.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совпадение.
    Дефлектор для усиления тяги.
    А у вас и так
