1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Неисправности котла Лемакс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zzwwko, 20.10.09.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Еще раз почистить. Тщательно.
  2. void64rus
    void64rus
    void64rus
    Добрый день
    Котел лемакс клевер 30
    Работает 2й год
    Все было хорошо но недавно стал зажигаться не с 1 раза
    Искра щелкает, газ идет, но не зажигается (а иногда может и с 1 раза зажечься, причем с разницей в минуту)
    Электрод розжига почистил, ничего не поменялось
    В чем может быть проблема?
  3. pixit
    pixit
    pixit
    Московская обл., г. Ступино
    Добрый день!
    Котёл лемакс престиж 16, автоматика sit nova 820, в работе полтора года (2 сезона).
    Сегодня отключился, не включается (рабочие пытались включить по инструкции), говорят есть вспышки при нажатии на кнопку, но не загорается. Завтра поеду проверять сам.
    В чем может быть причина?
    В доме идёт ремонт, сбивают штукатурку, делают электрику и штукатурят, очень пыльно (в помещении где котел). Это может повлиять?
    Специально хотел простой котел с минимум электрики, чтобы оно просто работало и не делало мне мозг, а тут такое(
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Лемакс омега е-30. Установил 10кОм датчик на улицу, подключил к плате, самый левый верхние 2 клеммы, хотя схема не соответствует факту (по факту идёт 2 по 2 клеммы, и вторая (не включал) rs-488 (вроде). и потом какой-то датчик котла, а по схеме только 1 клемма и потом датчик).
    Так вот - при установке в меню п. 1 в 001 (включён) выйте mode нельзя, если выйти Выключить, то 001 не сохраняется, там 000.
    Это нормально, что 001 нельзя выставить?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Разобрался, обвёл А это не правильно, В правильно. Котел установил 001 для датчика. Но не понятно, как понять что оно работает? Как было 52 градуса на котле, так он и жарит до сих пор. Как проявляется эта ПЗА?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В меню котлов появляются кривые ПЗА, нужно выбрать одну из них.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в описании к котлу в меню вроде нет никакого выбора кривых.
    есть параметры №2 и №3 но они и так уже по-умолчанию введены. в инструкции сказано "Заводские настройки параметров (Р0=20 и Р2=10) являются оптимальными для боль-
    шинства применений." То есть они там уже есть.
    ну или я вообще не туда смотрю.
    но вроде программа есть ТЕХ - она позволяет индивидуально рассчитать Р0 и Р2, но для большинства и Р0=20 и Р2=10 подойдет. и эти параметры уже введены в котел (что включена уличный термостат, что выключен)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уличную температуру на котле можно увидеть?
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не, такой функции там нет.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Плохо, проверьте ещё раз параметр Р1, должно быть 1, далее смотрите график в инструкции и по своей температуре за бортом ищите какая должна быть Т теплоносителя. Обычно при подключении наружного датчика задание температуры ставят на максимум.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Какой коэффициент b у установленного датчика?
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Изготовитель котлов не требует ничего, кроме 10кОм.
    и продавец ничего про него не пишет.
    вчера котел стал кочегарить и 56, хотя ручной режим стоял на 50. значит заработала ПЗА?
    на днях комнатный термостат подключу в жилой зоне (а цоколь термоголовками душить буду тогда уж, там температуру не надо как в комнатах).
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Vikotors, не хотите, не говорите. Дело Ваше.
    Может быть, и не требует.
    К сведению других участников этого форума: датчик tнв для платы производства ООО "Квант" должен быть "NTC 10 кОм b 3435".
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Понизил P0 c 20 до 15. Котел стал работать на 45 по моему (маловато же? - там с ПЗА я понял из инструкции надо выждать паузу до 12 часов пока будет реакция. Температура в доме упала до приемлемых 16 (дом в стадии ремонта, не жилой то есть).
    P0 наверное 17 поставлю, маловато все-таки 45. Сегодня уточну выкл/вкл какой стал. Вроде по мануала 50 минимум должен быть?
    в первый запуск котла (чисто для пуска газа была установлен времянка из пп трубы в 1м и 1 радиатор) - было тепло - работало на минимуме и за 2 недели (трубы потом срезал для монтажа) черный бактериальный осадок по всей трубе (выкладывал где-то) и вода тухлятиной какой-то воняла.
    и вообще надо термостат комнатный поставить на +17 (все куплено и проведено под него). Он будет совместно с ПЗА работать? Такая пара нормально работает?
    и можно тактование уменьшить (на минимуме он часто включается). я насос уже на 1 скорость поставил (частотник), чтоб не так резко остывал. но он теперь быстро греется)
    и уменьшить бабах при включении (дать больше газу фителю, и меньше основной горелке- есть настройки такие? - чтоб мееедленееено вспыхнуло, а не бубух (все по умолчанию стоит, если что).
    есть показатели (наверное влияющие на бабах)
    Мощность розжига. от 5…до 60 по умолчанию 15
    Время предварительной вентиляции перед розжигом (с). от 5 до 30 сек, по умолчанию 8 (оно? это сколько газ просто так течет - типа там воздух спускает (откуда он там если котел постоянно работает), он и копиться и делает бабах ?
    Задержка включения основного клапана после розжига (с). 0…180 по умолчанию
    Время стабилизации пламени 1…255 по умолчанию 5
  15. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Помогите пожалуйста)
    лемакс 25н, 2 года эксплуатации. потух сегодня. зажёг запальник, перевожу в основной режим, запальник тухнет.
    термостат кручу в 0, термостат щелкает запальник разгорается.
    если крутить термостат, запальник тухнет-разжигается.
    куда смотреть?(
