1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Краска для пенопласта
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Volkodlak, 08.08.18.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Есть желание придать пенопласту (ППС) утепляющему фундамент водонепроницаемость. Экструзия дорогущая, замену на неё не предлагать) Чем можно покрыть снаружи пенопласт? Краски, лаги, грунтовки, какие? В магазине присоветовали акриловую эмаль Ореол. Купил маленькую и недешевую банку, попробую конечно. Но может есть отработанные технологии или уже обсуждали где? С уважением...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оштукатурить снаружи системной штукатуркой, потом праймер и наплавляемую гидроизоляцию. Только, в силу того, что ПСБ паропроницаемый, рано или поздно, все это отвалится.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Dimastik25, сложная получается и громоздкая конструкция. Отвалившись, перестанет выполнять функции. По идее на довольно пористом ППСе краска должна держаться неплохо. Не? Может все таки по поводу краски кто подскажет. Сверху пенопласт хочу накрыть "рубероидом". Краска как дополнение, но было бы неплохо чтобы был толк от этого.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Краска, не защитит от влаги.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В любом случае снизит "намокаемость". Поры то закрыты будут. В общем речь не только про краску. Тут результата важен: недорого (относительно стоимости ЭППС) повысить водостойкость пенопласта. Есть, например, латексные обмазочные гидроизоляции. Интересно как они? Или жидкое стекло? Может другие варианты есть? :)
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Они замечательно! На бетон намазываются великолепно и после застывания хоть бассейн устраивай.
    Только недешево. И не факт, что не отвалятся от пенопласта.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати да, в семье дороже ЭППС может выйти. И действительно, далеко не факт, что поможет и защитит от намокания.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Воот! Хто бы сказал) Покупать весь ассортимент и пробовать не хотца :|:
    Лист технониколевского ЭППСа "десятки" стоит примерно 420 р. Вряд ли выйдет дороже. Если только хаммерайтом каким красить :aga:
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну зачем же хаммерайтом, можно и кнауфом :).
    Я почему в тему влезла: вспомнила, как мазала эту гидроизоляцию в санузле в новостройке. Вроде аккуратно всё делала, в перчатках, на коленках не ползала, а в итоге ну только что в волосах этой ярко-голубой мастики не было! Рабочие штаны и поныне в веселеньких пятнах.
    Результат мне очень нравится, я в три слоя мазала, не жадясь. Всё по инструкции, с интервалом по времени. Теперь можно санузел затопить по колено (я ж ещё и стенку снизу промазала, шоб было!), ни капли никуда не уйдет :super:. Но и цена у этого голубого чуда... На санузел-то нормально, а вот на дом...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, как вы уже наверное заметили, строительство, вообще затратное мероприятие. Можно сделать по технологии, применив необходимые материалы по месту. А можно заниматься колхозом. Вам ППС нужно будет закрыть от влаги не только с внешней стороны, но и со всех сторон, иначе, рано или поздно он напитается влагой и перестанет выполнять свои функции утеплителя. Экономия 10-20 тысяч сейчас, может потом обернуться ремонтом фундамента и дома на непредсказуемую сумму. Решать вам.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    О, кстати! Может, тогда уж попробовать битумную мастику? Она недорогая относительно, можно будет обмазать пенопласт со всех сторон как следует. Не знаю, как будет держаться на пенопласте. На досках в два слоя лежит хорошо, она ж впитывается. Дай бог памяти, сколько лет назад доски под уличный туалет обрабатывали, да уж лет 6, пожалуй прошло. Сохнет плохо, это да, неделю к доскам прикасаться не рекомендовалось ни руками, ни пинками :aga:.
    И вроде как я видела в продаже маленькие расфасовки, на пробу.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я это не заметил! Я это вижу ежесекундно!) Это ахтунг и кошмар!
    Почему начал думать в эту сторону: один из наших ведущих и суровых модераторов утверждает, что можно и степень напитывания влагой не критичная. Это для УШП где вообще все лежит на земле. Мне нужно утеплить снаружи Т-образную ленту незаглубленного фундамента (всего 40 см высотой), которая стоит на подбетонке с гидроизоляцией в виде "рубероида" и мастики под ним. Снизу добавлю "рубероид" или мастику, сзади фундамент, остается верх (там сухо) и лицевая сторона -вот её бы и покрасить. Ну и низ может до кучи).
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Обычная разъедает пенопласт когда свежая. Не свежей покрасить не получится. Есть еще, правда некий клей для ЭППС типа мастики (куплена банка для приклеивания ЭППСа). Но тут неясности. Во-первых клей этот редкий у нас. Во-вторых может он только для ЭППС и для обычного пенопласта не подойдет (банка далеко -почитать не могу). 3 - неясно как красить если он густой и чем разводить, чтобы не разъедало пенопласт. В общем ищу обходные и запасные варианты :faq::um:
    Нравится идея с латексной гидроизоляцией... попробовать бы...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не путайте. Во первых, под УШП есть дренаж, там влаги не будет в принципе. Во вторых, температура земли всегда в районе +7, поэтому, максимум, чем мы рискуем, это повышенными теплопотерям из дома вниз. При утеплении ленты фундамента, ситуация несколько иная, снаружи и минус 40 может быть и при потере эффективности утеплителя, риск промерзания ленты фундамента, соответственно, грунта под ней и, как следствие, пучение грунта, очень велики. Повторюсь. Выбирать вам. Экономия сейчас и возможные проблемы в будущем или сделать сейчас чуть дороже и забыть надолго. :hello:
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Что мешает? Если не получится проба, надо заранее найти, куда это девать потом, выбросить банку будет ну очень жалко.
    Я брала Кнауф флэхендихт. Дорого.
