Покраска имитации бруса на каркасном доме спустя 3 года от постройки
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем tulbmv, 08.08.18.
  1. tulbmv
    tulbmv
    tulbmv
    Форумчане - нужен совет как правильно по технологии (в т. ч. подготовка), не очень сложно покрасить имитацию бруса на каркасном доме. Красить планирую в серый цвет. Дом стоит уже 3 года. Имитацию обрабатывал изначально бесцветным биосептиком. Имитацию крепил оцинкованными саморезами, но подтеки от окисления все равно есть. Предполагаю, изначально нужно зашпатлевать пляпки саморезов. Т. к. прошел длительный период от обработки септиком видимо нужно снова чем-то обработать перед покраской и т. п. Слышал, что шлифовать не обязательно, а достаточно обработать чем-то вроде отбеливателем...
    Итак, ряд вопросов, на которые нужны советы с учетом вводных, которые указаны выше:
    1. В каком порядке нужно подготовить имитацию к покраске?
    2. Какие материалы нужно использовать (шпатлевка, отбеливатель, грунтовка/септик, краска)?
    3. Обязательно ли шлифовать всю поверхность?
  2. tulbmv
    tulbmv
    tulbmv
    Уточнение - имитация на фасаде дома.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Добрый день,
    Да, в вашем случае шлифовать обязательно.
    Во-первых, удаляться различного рода загрязнения и въевшаяся грязь, во-вторых откроются поры древесины, в которые глубже проникнуть грунтовочные составы и сцепления краски с доской будет лучше, а следовательно покрытие прослужит дольше.
    Я бы вам рекомендовал рассмотреть укрывистую систему покраски от финской компании Текнос, а именно,
    грунтовка Текнол 3881 - 1 слой кистью
    краска Нордика Эко 3330 - 2-3 слоя кистью
    Шпатлевать шляпки гвоздей не нужно, покрытие имеет надежное сцепление с шляпкой гвоздя и разводов не будет.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я красил тиккурилой винха. Результат и процесс описаны в этом посте
    За шляпки тоже волновался - но меня успокоили что будет норм, и спустя три года действительно норм - никаких подтеков.
    Двумя руками поддерживаю предыдущего докладчика за укрывистую краску. Где красили всякими прозрачными средстами (бытовка и сортир) - там спустя 3 года только цвет слегка местами остался, а защиты уже никакой нет. Дерево сильно мокнет в дождь, выгорает. Вчера использовал остатки краски (офигеть, тиккурила в банке три года простояла и как живая) и перекрасил бытовку в тот же цвет. Предыдущее покрытие настолько сошло, что грунтовка отлично впитывалась даже без предварительного ошкуривания. Ушло (впиталось) даже больше грунтовки, чем на чистую сухую доску. Видимо, поры (или что там?) открываются еще больше, когда дерево постоянно мокнет и сушится без защиты (видно что закрытые другими досками участки впитывают хуже и не такие шершавые).
    С отбеливателем у меня лично опыт противоречивый. Некоторые доски очень хорошо отбеливались, а некоторые - хоть концентрат лил неразбавленный, а цвет только чуть-чуть изменился. Пробовал и сенеж и неомид и белизну обыкновенную. Куда проще оказалось нейлоновой щеткой на дрели осветлить.
  5. Kiramok
    Kiramok
    Kiramok
    Почему имитацию нельзя уже готовую крашенную, отшлифованую и брашированую купить! :cool: и сразу установить, по стоимости дешевле и быстрей. Возни меньше +краску на докраску бесплатно дают.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Точно! :super: Еще и с гарантией продадут.
    Но пока люди к этому морально не готовы, из-за казалось бы высокой стоимости такой доски, либо же не знают, что такую доску можно купить
  7. Kiramok
    Kiramok
    Kiramok
    Конечно вы правы, жаль что мы еще к этому не готовы:faq:. При производственной покраске, можно строить даже зимой и не задоваться вопросом " где сушить" ?:ogo: Купил вагонку белую на потолок 100м2, инсталировал +подкрасил) и радуйся жизни :victory:
  8. tulbmv
    tulbmv
    tulbmv
    А после шлифовки перед покраской тиккурилой винха нужно ли грунтовать чем-то?
  9. tulbmv
    tulbmv
    tulbmv
    если шлифовать УШМ с наждачной насадкой, то какую посоветуйте зернистость?
  10. YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    Как без шлифовки то вообще обойтись, конечно никак. Мы дом красили довольно дорогой краской Benjamin Moore после шлифовки полной и обработки грунтовкой. Стоит года 4 неплохо, но всё же наверно на солнечной стороне если поднести референсный выкрас будет заметна небольшая разница в тоне уже. Цвет достаточно насыщенный.
  11. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Имитация простояла год без покраски. Хочу покрасить. Возник вопрос, почему на красках пишут, что на сухую поверхность надо, если сама краска на водной основе. Если покрасить влажную поверхность, что будет? Если можно, поясните, пожалуйста физику процесса, по возможности попроще, по колхозному.
    Спасибо.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, в водных красках вода - растворитель и служит для "доставки" краски на поверхность древесины и в ее поры. Т. е. краска тем самым сцепляется с древесиной. При испарении воды краска полимеризуется и образуется сухое покрытие на сухой древесине.
    Если древесина будет влажной (вода в порах), то впитываемости краски в древесину не будет. Да, она нанесётся и при высыхании она даже заполимеризуется, но это будет просто пленка краски на поверхности влажной древесины, без особого проникновения ее внутрь и с очень слабой адгезией. Поэтому покрытие на влажной древесине очень быстро отслоится.
    На фото видно, как грунтовочный состав проник в поры и сцепился с древесиной
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо, всё доходчиво и понятно.
    Тогда ещё вопрос, пожалуйста. Очень давно, наверно лет 30 назад красили маме дом, обшитый вагонкой. Не особо заморачиваясь просто в два слоя пинотекс, такой шоколадного цвета, других цветов пинотекса тогда вроде и не было. Помню пришлось как-то подрезать пару досок, и на срезе я увидел, что состав проник довольно глубоко, а на поверхности никакой плёнки. Дом давно продан, но, помню, что через десять лет ничего не отслоилось, только слегка выцвел с солнечной стороны.
    Есть ли что современное такое, разных цветов? Совершенно нет времени самому изучать,
    Всем спасибо.
  14. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Сам нашёл, есть пинотекс разных цветов. Вопрос поставим так: Пинотекс или тиккурила? Ну или краска или пропитка? кратко плюсы и минусы.
    Спасибо.
  15. SkandikBoard
    SkandikBoard
    SkandikBoard
