Посоветуйте, как утеплить пол в старом доме
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Strekoza72, 07.08.18.
  1. Strekoza72
    Strekoza72
    Strekoza72
    Купили дачу с домиком, которому лет 30-40.
    Фундамент ленточный. пол первого этажа - толстые 4-см доски в очень хорошем состоянии.
    Приподняла одну доску, а там оказалось все весьма странное: проложены пара поперечных лаг (может, это как-то по-другому называется, не знаю) из цельных слегка струганных бревен и между ними просто насыпан песок, а на нем зачем-то аккуратно настелены газеты. Расстояние от половых досок до песка сантиметров 15-20.
    Пол холодный. Как утеплить такой пол с минимальными затратами ? Если просто керамзит засыпать? Прямо на песок? Или минвату (что под нее подстилать)?
    Что -то надо делать с бревенчатыми лагами? Пока они, вроде-бы сухие, не гниют.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А что есть под песком? Есть ли подпол?
  3. Strekoza72
    Strekoza72
    Strekoza72
    Подпола нет. Грунт, потом песок см 30, потом газеты. Выше -пустота и половые доски. Есть отдушины для проветривания в фундаменте. Хочу просто керамзитом засыпать, это самое простое, пожалуй. Но вот надо ли всякие паро- и гидроизоляции, сверху-снизу керамзита?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Отдушены и пространство под полом позволяет вашему полу иметь вентиляцию подпольного пространства и тем самым удаляется влага и полы активно не гниют. Отсюда вывод:
    Если вы это пространство засыпети, безусловно это утеплит ваши полы, но в таком положении полы ваши долго не проживут. А посему совет:
    1- подполье оставте
    2- полы реконструируйте, введя в них слой теплоизоляции.
  5. Strekoza72
    Strekoza72
    Strekoza72
    Спасибо за ответ. А как это - ввести в полы слой теплоизоляции? Т. е. керамзит категорически не подойдет, нужно что-то типа зковаты?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Да по керамзиту -так. Подполье должно оставаться не засыпанным, хорошо вентилируемым.
    -что-то типа зковаты? Если сможете -делайте.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не то чтобы не подойдёт, просто его свойства хуже чем той же эковаты, не забудьте убрать песок и газеты.
    На грунт подпола лучше уложить пилитиленовую плёнку- отсечёте лишнюю влагу и продухам поможет.
  8. Strekoza72
    Strekoza72
    Strekoza72
    Спасибо-спасибо. Про полиэтиллен я как-то не подумала. А песок убрать не на всю глубину фундамента?, наверное, достаточно откопать те бревна-лаги, на которых половые доски лежат?
    У меня все дело осложняется еще тем, что тут же, на первом этаже в одном из углов дома находится баня. Она без всякого септика, под полками грунт-песок. Все стоки просто трубой чуть отводится от дома и где-то в песке и заканчивается. Т. е. получается, мочимся прямо под себя :))
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как обычно.
