Общие колиформные бактерии
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем licht1968, 07.08.18.
  1. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Почистил колодец, сделал анализ. Есть небольшое превышение по
    общим колиформным бактериям (кишечная палочка), показатель 3.0
    В СЭС сказали что пить можно но обязательно кипятить.
    Обязательно делать дезинфекцию колодца и всего водопровода или можно обойтись каким-нибудь альтернативным способом. Не хочется после дезинфекции сутки без воды оставаться.
    Расход воды маленький, меньше половины кольца в сутки, точек расхода две, смеситель на кухне, водонагреватель на 15 литров на кухне и кран на полив участка.
  2. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Анализ воды
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекцию колодца и водопровода - обязательное мероприятие. 1 раз в год не большая проблема.
    После дезинфекции: плавающий хлоратор в колодце предотвратит вторичное обсеменение воды.
    Жёсткость воды по анализу высокая для нагревателей (чайник, водонагреватель) - будет накипь.
    При небольшом расходе воды целесообразно периодически чистить нагреватели от накипи, чем ставить фильтр умягчения воды.
  4. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Спасибо, побежал за "Белезной"
    Это обязательно?
    Может у меня эти бактерии из-за того что я сначала водопровод проложил, и немного пользовался им в технических нуждах. А потом когда колодец чистил и дезинфицировал марганцовкой через водопровод воду с марганцовкой не прогонял.
    Просто у всех этих бактерий более 100 а у меня всего 3.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как говориться, "на Бога надейся...":)
    Хуже от этого точно не будет!
  6. licht1968
    licht1968
    licht1968
    В начале августа повторную дезинфекцию, на этот раз использовал белизну.
    Сегодня забрал результат повторного бак. анализа.
    Общие колиформные бактерии - не обнаружено.
    Теперь я с питьевой водой :super:
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @licht1968, как Вы использовали белизну? Просто добавили в колодец? В какой концентрации?
  8. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Концентрация: 1 литр белизны на одно кольцо воды
    Как использовал: зачерпнул ведро воды из колодца, в него вылил бутылку (1 литр) белизны, перемешал и вылил обратно в колодец разбрызгивая по стенам. У меня в колодце из 5 колец, было 3 кольца воды, я так выливал воды с белизной 3 раза.
    После данной процедуры колодец надо закрыть целофаном, чтобы хлор зря не испарялся. Через 12 часов летом (или через сутки зимой) надо зачерпнуть ведром из колодца воды и принюхаться к ней. Если чувствуется слабый запах хлора значит все отлично, останется только откачать воду с оставнимся хлором и потом можно использовать воду по назначению. Если слабого запаха хлора нет тогда повторить процедуру немного увеличив количество белизны.
    PS: Если вы используете домашний водопровод то после добавления белизны в колодец необходимо слить воду из водопроводного крана до появления запаха хлора, этим вы произведете дезинфекцию домашнего водопровода. После слива воды из колодца, воду из водопрвода тоже слить на протяжении 3- 5 минут.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Электролиз, @licht1968, не могу понять, как работает дезинфекция белизной во времени - ведь идет постоянное потребление воды и, соответственно, прибывание новой, т. е. концентрация дезинфицирующего вещества стремится к 0.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция колодца (скважины) - разовое мероприятие. Во время дезинфекции колодца (скважины) потребление воды не производится.
    Цель этого мероприятия - дезинфекция шахты колодца (скважины).
    Обеззараживание воды - это другое мероприятие.
