Потолок над кухонным гарнитуром
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Анатолич49, 07.08.18.
Ваше мнение?
  1. короб из гипсокартона
    9 голосов
    100,0%
  2. натяжной короб
    0 голосов
    0,0%
  1. Анатолич49
    Анатолич49
    Анатолич49
    Добрый день!
    Интересует опыт тех, кто как решал такую задачу: ремонт в новостройке, до потолка/плиты перекрытия от навесных шкафов остается 50см, шкафы белые матовые. Хочется сделать, что шкафы были в потолок. Минус 6-10см натяжной потолок, тоесть 40 см надо опустить
    - первый вариант- это конечно сделать гипсокартонный короб
    - второй - потолочники предлагают сделать вместо короба из гипсокартона -короб из натяжного полотна
    У кого был такой опыт, поделитесь. Второй вариант пока больше симпатизирует, но практично ли ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сомнительно.
    Проще, надежней, долговечней, ударо устойчивей - сделать короба из ГКЛ.
    Но еще раз советую подумать.
    Массивные короба или шкафчики до самого потолка смотрятся через чур громоздко, как бы давят.
    Гораздо эстетичней и легче смотрятся шкафчики с большим зазором до перекрытия. либо с открытыми нишами в верхнем ряду.
    Встречал гарнитуры с трехрядным расположением верхних шкафов при потолках 2,85м под самый потолок.
    Мое мнение (чисто личное) - выглядело ужасно.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А зачем вообще так делать? :faq:
    (То есть Ваше решение понятное, но немного необычное и просто интересен "мотив" (обоснование его)
  4. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
  5. Анатолич49
    Анатолич49
    Анатолич49
    Вот так хочу
  6. Анатолич49
    Анатолич49
    Анатолич49
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Тогда лучше короб из гипса. Исхожу чисто из рациональных побуждений. Натяжной при монтаже кухни, при таком маленьком расстоянии могут очень легко порвать.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто я чисто "прагматик" с огромным опытом
    "Вот так хочу" - всячески достойно уважения и любые аргументы тут теряют смысл:|:
    Но для меня существует лишь посыл "вот так лучше потому что:um:"...и далее объяснение :victory:
    Потому что подсветка на кухне "сверху" - это чисто для "дизайна" (для гостей и для красивого фото в инстаграм)
    А подсветка должна быть "из под шкафов на стол, где готовить" - в реальной жизни
    https://www.forumhouse.ru/posts/11282493/
    И сделать её намного сложнее, чем снять красивые фотки "той":victory:;)
  9. Анатолич49
    Анатолич49
    Анатолич49
    Что-то вы все смешали в кучу...про подсветку и речи нет, люстра над столом, пара световых полос у гарнитура и норм. Ваш опыт подсказал вам прочитать мою фразу неверно, я не имел ввиду, что хочу вот так и побоку другое мнение, я имел ввиду, что вот так хочу как на фото ниже. А так я хочу, потому, что есть опыт в коротких подвесных шкафах-пылесборниках и стеллажах...:hndshk:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всё мир -дружбы -жевачка :hndshk:
    Я действительно, видимо, неверно "страктовал" Ваш посыл:hello::|:
    Если понадобится мой практический опыт - "цитируйте" или "упоминайте" :hello:
  11. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Мне проектант вот так нарисовала
  12. TOSHKAeliz
    TOSHKAeliz
    TOSHKAeliz
    Здравствуйте. Как вы в итоге решили сделать? Такая же проблема.
    Высота 3м. Еще натяжной 10-15см.285 остается.
    И тоже хочу кухню до потолка и планирую короб, но не выпирающий, а по ширине сначала пеналов, а потом узких шкафов. Короб где-то 40см получается
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @TOSHKAeliz, я смотрю на фото и думаю. Между коробом и верхом шкафов по любому будет зазор в пару сантиметров. А там пыль, жир, мухи, тараканы. А туда не залезть.
    Или если соседи сверху зальют. Там не намыть, не вытереть.
    Красоты не вижу, практичности тоже.
    При необходимости снять шкафчики даже представить не могу количество мата.
    А ведь над шкафами можно стены по разному использовать.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Слушать нас, потолочников, к сожалению, никто и никогда не хочет. Еще раз озвучу. Если хотите качественное и ровное примыкание потолка к кухне, то сначала делается потолок, потом замер и установка кухни. Все остальное-моветон. Можно и второй уровень над кухней сделать, можно и просто профиль поставить. Тут все от кошелька зависит. Просто будет над шкафами потолок натяжной или нет. Вот и вся разница.
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Либо кухонщики сами ставят закладные для крепления потолка. В этом случае, нужно свести кухонщиков и потолочников, для обсуждения технической части.
