Видеонаблюдение для квартиры (дома)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем molniya380, 07.08.18.
  1. molniya380
    molniya380
    molniya380
    Приветствую форумчане! Сделал бюджетное видеонаблюдение за лестничной площадкой с лифтовым холлом...Установлена купольная аналоговая камера+видеомодулятор для подмешивания нч-видео в антенный кабель (провода по новому не проложить. отделка сделана и особенность планировки квартиры мешает этому).Настроил на 69 канале, всё работало хорошо пока наша районная студия кабельного тв не изменила частотную сетку (забила тв частотами вплоть до 69 канала),естественно сигнал с камеры сильно искажён,похоже сделать ничего не получится...Есть идея перейти на систему видеонаблюдения по радиочастоте (передатчик-приёмник),но есть припятствие в виде одной несущей стены из кирпича толщиной 35см+мет-дверь.
    Что посоветуете мне сделать?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    IP если есть кабель в квартиру...
    WiFi...
  3. molniya380
    molniya380
    molniya380
    тогда надо будет менять камеру и картинку смотреть на комп-ре или планшете итп? Хотелось бы картинку с камеры смотреть на телевизорах в спальне и на кухне...
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А что, модулятор нельзя на канал 100 настроить?
  5. molniya380
    molniya380
    molniya380
    У этого модулятора 69-й частотный канал самый высший (48,5... 862 МГц (каналы 1...69)...как и на многих других модуляторах. Частотка видимо зашита и не перестраиваемая.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как вариант, может приобрести недорогой регистратор, а с него снимать сигнал на отдельный вход TV?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как вариант, использовать уже проложенный кабель для доставки аналогового видеосигнала (пожертвовав звуком :)), развязав этот кусок от остальной трассы конденсатором/трансформатором...
  8. molniya380
    molniya380
    molniya380
    Проложен только антенный кабель рж-6 по комнатам.
    Это я понял... Только кабель нереально прокладывать, особенность планировки квартиры и ремонт уже сделан, а коробами мутить не хочу.
  9. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Доброго времени суток всем. На сегодня имеется дом с газовым отоплением, но там ни кто не живет пока. Каждый день гоняю туда смотрю за котлом. Надоело и затратно. Хочу через телефон смотреть тупо за котлом посредством видеокамеры. Может кто подскажет бюджетный вариант покупки видеокамеры (можно с китайского всем известного сайта) чтобы через нее наблюдать за работой котла.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    IP-видеокамера С6С 1Мп или
    IP-видеокамера С6ТС 2Мп от EZVIZ, например.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык...тоже затратно будет пялиться постоянно — лучше какую-нибудь систему мониторинга температуры/управления котлом купить/сделать (зонт/кситал/самоделка), и, «если что-то пошло не так»(с) — смотреть уже на панель управления котлом….
  12. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А какие самоделки, к примеру, можно придумать?
