Мокрый фасад своими руками
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем krivmax, 07.08.18.
  1. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет!
    Прошу не проходить мимо данной темы, без опытных людей, боюсь "накосячить" с фасадом...
    Подошло мое строительство к фасаду, выбор сделал на системе мокрый фасад BITEX (по словам менеджера, не хуже Церезита, но дешевле)
    Специалистов у нас не много (вернее совсем нет), поэтому технологию хочу изучить сам, а выполнить двумя парами рук друзей из ближнего зарубежья.
    Итак дом из газоблоков марки 500, толщиной 300мм. Регион Уральский.
    По пирогу такой выбор:
    1. Грунтовка BITEX Tiefgrund LF
    2. Клей для приклеивания плит утеплителя BITEX FassadenKleber KL500
    3. Утеплитель ТИЗОЛ EURO-ФАСАД Универсал 130пл. (1000*600*100)
    4. Дюбель для крепления теплоизоляции TD10MT-200
    5. Стеклосетка фасадная Крепикс 2000 СНУ 165 4*4
    6. Универсальный клей для систем утепления BITEX FassadenKleber KLAR1000
    7. Минеральная фактурная штукатурка КОРОЕД MiheralischerPutz Reibeputz R 2.0 mm с колором
    По материалу вроде все понятно, как крепить слои тоже разобрался, вопросы вот в чем:
    а) Окно (верх - профиль капельник, бока - уголок с сеткой, к окнам профиль клеевой) А что снизу под отлив? И когда крепить отлив (до или после)?
    б) Фундамент выступает, буду делать металлический отлив. Как начать утеплять от отлива?
    в) Как сделать углы эркера? Профиля встречал только 45гр., у эркера углы больше
    г) Гаражные ворота будут секционными (поднятие вверх), крепление к стене изнутри помещения, как подводить штукатурку к ним? И над ними нужен ли какой спец. профиль? Ширина 3 метра.
    д) Есть две крыши (над крыльцом), но пока без железа. Когда стоит класть железо, под утеплитель или пристыковывать уже к готовому фасаду?
    е) Как подвести фасад к крыши, сначала подшить карнизы или же наоборот сначала фасад, потом карниз (софит пластик)?
    ж) К дому пристроена не большая постройка, которая тоже будет штукатуриться, какой - то бывает деформационный профиль? Как сделать стык между домом и постройкой?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врёт. На то он и манагер, чтобы продать.
    Дюбель ниже среднего по качеству.
    Подподоконный профиль или уголок.
    Лучшее решение до декоративки. можно и после, но качество примыканий пострадает
    См альбом технических решений.
    Универсальный угол с сеткой.
    С зазором 2-3 см. А если гараж с отоплением, тогда другие решения.
    См альбом технических решений. От себя. Можно и так и эдак. Я всегда стыкую после армировки.
    Сначала фасад. Тепловой контур д. б замкнут.
    Через деформационный профиль.
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    так и церезит они продают и еще какую-то систему, хотя здесь накрутка может выше...
    уголок тот, что с сеткой, обычный? подподоконный не могу найти...
    гараж отапливаемый
    где его взять?
    У меня есть альбом от BITEX? но там не все решения на мои вопросы и почти в каждом упоминается "уплотнительная лента" и "фасадный герметик". С герметиком более или менее ясно, а вот что за лента?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Форум вы где нашли?
  5. krivmax
    krivmax
    krivmax
    В интернете случайно наткнулся...К чему этот вопрос?
  6. veter1982
    veter1982
    veter1982
    Sleng тем самым побуждает вас поискать альбом технических решений тоже в интернете. Он тем и хорош, что пытается заставить людей думать и самостоятельно искать решения и варианты. а не запускать вопрос в сообщество и чтобы людям все разжевали, а они потом еще и ставили под сомнения. Очень уважаемый мною мастер.
  7. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Может я чего-то не понимаю, но всегда считал, что форум это виртуальное общение с другими людьми. Задать вопрос, получить ответ, обсудить мнение...
    Вот и я задаю вопросы, на которые сам не смог ответить, прошу помощи у людей, которые выскажут мнение.
    И как уже я упоминал, альбом есть, но не все в нем ясно!
    И можно задать вопрос, а по вашему мнению, форум - это что?
  8. veter1982
    veter1982
    veter1982
    конечно можно. именно для этого и есть форум. задавайте и спрашивайте.
  9. krivmax
    krivmax
    krivmax
    В общем отбросил я BITEX из-за неизвестности фирмы и купил Церезит.
    Вопросы остались по вате, в наличии нашел только Изовер фасад и Тизол фасад. Разница в цене 400р. за куб. (меньше у первого). Кто что может сказать по этим производителям? Где-то читал, что из-за не качественной ваты, на фасаде могут появиться пятна бурого цвета, якобы выделение смол.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Парок, Изовол, Басвул, Технониколь по качеству вниз. То что Вы назвали лучше не использовать
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Тогда что? Про Тизол ничего плохого пока не нашел...
    Еще прошу совета по дюбелям Бауфикс и сетке БЕНСТЕН-160/2000, стоит, нет?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению Тизолом не работал.
    Средненькое качество
    Если коротко, то не стОит
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    С материалами более или менее ясно.
    Если начну работы к концу месяца, соблюдая технологию по времени. До наступления холодов успеет все просохнуть? Уральский регион.
    И если дождь намочен вату, какие последствия?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В одного точно не успеете
  15. krivmax
    krivmax
    krivmax
    делать будут две пары узбекских рук, говорят за 3 недели закончат. Т. е. конец сентября. Сколько после монтажа должен простоять до морозов?
