Строительство каркасной бани КБ-21 Болдино в Челябинской области
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь_Чайкин, 07.08.18.
  1. vworld
    vworld
    vworld
    Я бы заморочился выравниванием - шнуркой отбить вдоль, а потом строгануть или еще поспрошайте, может вместо трудоемкого строгания все же подкладками можно разрешить
    Кстати, а когда доску использовали куда смотрели, или она у вас вся такая гулящая по толщине?
  2. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доска вся такая, да и строю впервые, не обращал внимания на размеры, пока не померял вчера стену третью, получилась вместо 2400 мм по высоте 2405-2410 мм, остальные не мерял, есть шанс что все такие будут, если так, то будем считать что обошелся малой кровью
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    про шнурку не очень понял, если честно
  4. vworld
    vworld
    vworld
    Есть шнурка с чернилами
    на одном конце доски прижимаете конец нити с чернилами и разматываете до другого конца доски - ловите уровень и шнуркой отбиваете - остается черта - в инете посмотрите как работает и Ларри Хон тоже в разметке использовал
    P. S. попрошу еще вести учет расходов, тоже поглядываю на этот проект бани, но по предварительным прикидкам выходит в цену около 600р :(
  5. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    я думаю как бы не дороже
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох.
    Или на "нервы" изойдешь пока эти миллиметры выводишь;).
  7. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    забегать вперед не будем, поставлю все стены - будет видно, проблемы нужно решать по мере их поступления
  8. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Собрана и поставлена третья стена...разбег стен по высоте меньше 5 мм, отлично считаю. IMG_20180814_203356.jpg IMG_20180814_203432.jpg IMG_20180814_204438.jpg
  9. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Беседка по проекту с того же сайта, покрыли ондулином, осталось покрасить, сделать перила и пару сторон закрыть наглухо - ветра сильные IMG_20180814_203427.jpg
  10. vworld
    vworld
    vworld
    Я тоже делал некое подобие беседки, но в итоге семейный совет решил, что у нас на урале нет нормальной погоды и беседку сделали закрытой, а внутрь смонтировали камин, при жаре, просто открываем окна настежь
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Были такие мысли, по итогу решили закрыть две стороны просто от ветра, как реализую в этой же теме выложу, параллельно с баней
  12. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Собрал и поставил 4-ую и 5-ую стены IMG_20180818_172533.jpg IMG_20180819_191322.jpg
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доброго дня всем интересующимся, подскажите какова технология выравнивания по вертикали и горизонтали стен каркасного дома?
  14. vworld
    vworld
    vworld
    Вертикаль - тупо по углам по уровню выводить по порядку от стены к стене
    горизонталь - имхо или подкладки под обвязку и пенить или строгать обвязку
    но еще важно на обвязке как лежня так и стен выловить диагонали
    P. S. кстати еще подумайте, что будете делать со сдвоенными и строенными досками стен - мне ближе вариант - пена на доски, доски между собой на гвозди, и после подведение под крышу проход с пеной по щелям
  15. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
