Строительство каркасной бани КБ-21 Болдино в Челябинской области
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь_Чайкин, 07.08.18.
  1. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Добрый день. Попробую в фото описать процесс строительства каркасной бани КБ-21 с сайта с бесплатными проектами.
    Баня 6*4,5 на СВФ
    строю сам, до этого кроме беседки с этого же сайта ничего не строил, забор не в счет.
    на сегодняшний день сделал обвязку свай брусом 150*150 и нижнее перекрытие из доски 200*50: IMG_20180805_131524.jpg IMG_20180805_153040.jpg
  2. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Собрал и поднял первую стену. IMG_20180808_194836.jpg IMG_20180808_194856.jpg
  3. vworld
    vworld
    vworld
    В одного трудитесь?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Устройство пола в помывочной, какое планируется?
  5. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    да тружусь в одного
  6. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    ГВЛ, плитка и сливной трап с уклоном
  7. vworld
    vworld
    vworld
    мне тоже такой вариант нравится больше, чем проливные полы, возможно вместо ГВЛ стал бы использовать ЦСП
  8. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Ну, вот и первые вопросы и проблемы:
    пиломатериал похоже точностью размеров не отличается +-5 мм, в итоге стены по высоте получились с разницей от 5 до 10 мм, как решить эту проблему если стены уже стоят?
  9. vworld
    vworld
    vworld
    Обвязку стены выводить подкладками между стеной и обвязкой - далее задувать щель пеной - первое, что на ум приходит
    Да и не улавливаю откуда возник разбег? из-за толщины досок разной?
    Если так, то еще как вариант стругануть обвязку
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для "монолита" - фанера по лагам, далее ЦСП, стяжка, плитка.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так ли критичен этот " разбег" ? На какие характеристики Бани он может повлиять?
  12. vworld
    vworld
    vworld
    Чем хороша каркасная технология - тем, что можно делать элементы на земле по шаблону, НО это все актуально только до тех пор, когда все по проекту идет единообразно, а у автора пошел разбег, т. е. стропилку уже по шаблону не сделать и обшива тоже, да и с утеплителем и мембранами не просто будет
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    толщина гуляет от 45 до 60 мм на одной доске, понятно, буду строгать
  14. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    критичен только с точки зрения временных затрат на выравнивание верхнего перекрытия, выставлю стены все, посмотрю, может не так все и критично
  15. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
