Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/429389/page-200
    Сегодня забрал электромеханическую защёлку в санузел. Думаю над блоком питания на 85 миллиампер. :aga:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Саша, ты вроде кухню вешал прямо на "базово отштукатуренную" стену, а обрабатывал штукатурку чем-нибудь или прямо так? Тоже не собираюсь за кухней порядок наводить, но думаю не стоит ли чем-нибудь штукатурку пропитать - хоть грунтовкой, особенно в районе мойки.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У Саши все цпс оштукатурено и влага не страшна наоборот крепче будет .
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Сань, у тебя не туалет получается, а прям квест какой - то ! Я так понимаю, закрытие защёлки от света, а сделай открытие от смыва ! Вот веселуха будет, то света нет, то воды! :)]
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штукатурка ЦПС, шпатлевка тоже цементная.
    Что там смотреть, если тушка в ограниченном пространстве может быть пододвинута дверью - значит всё нормально.
    По нормам между дверным проёмом и сантехникой по прямой должно быть не менее 1200 мм. У нас 1000, поэтому и экспериментировали. :cool:
    Внезапно наступил вечер понедельника. Врезал в коробку электромеханическую защёлку.
    (Именно электромеханическую - не электромагнитную.)
    Сверла на 24 не нашлось, поэтому обрезал перьевое сверло на 35 УШМ 230 в размер.
    И ответную часть в дверь.
    Язычок защёлки как и ответная часть - нержавейка. (В отличии от китайских механических защёлок.)
    Что получается? В закрытом состоянии дверь чуть прикрыта - защёлка держит.
    Прикрыта только потому, что уплотнительная резинка со стороны петель пружинит.
    Зато нет зазора при полностью закрытой двери между резинкой и дверью, который есть у профессионально установленных дверей.
    В закрытом состоянии. (Подавал импульс на закрытие аналогом "Кроны".)
    Осталось придумать алгоритм для этого замка.
    Хотелось бы просто нажимной выключатель для защёлки поставить внутри санузла - таких в магазине не нашёл.
    Помнится, @Harold где-то писал, как из простого выключателя сделать нажимной, путём добавления пружины. Гарольд, можешь подробнее объяснить? :hndshk:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У Легранда есть бюджетная серия Этика. Там очень приличный нажимной выключатель типа «кнопка» есть. Дешево, красиво и не надо ничего колхозить.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Разбираешь 2 бюджетных выключателя Легран-Валена, один из которых нужен для добывания пружинки, которую поставишь в другой на уже предусмотренное на заводе место для возвратной пружины;) - там всё просто, но разводят нас, как лохов на 0-копеечной пружинке:nono::no::aga:...
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Саш, а у тебя на фото красный кирпич и к нему коробка крепится. То есть там не будет штукатурки, или снимать потом будешь?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Будет штукатурка и шпатлёвка обязательно там, где наличники и доборы не закроют .
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, прикольно получилось. Когда свет в санузле включен - коридор освещается.
    Я то планировал ночное освещение коридора светодиодной лентой в плинтусе. :aga:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, если ты не против, я завтра опишу наши приключения на море.
    Не для обсуждения, естественно. :hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    НичО не понял... И как эту защёлку открывать? Только изнутри? :faq:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если напряжение подано - дверь не открыть с усилием до 300 кг. (Не понятно, это в хомячках или баранах?)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так она заместо шпингалета что ли? :faq:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Короче. Включил свет в санузле - защелка напряглась.
    Зашёл, дверь захлопнул - всё, дверь закрыта на замок.
    Перед тем как выйти, нажал клавишу - дверь разблокировалась.
