1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Опытные банщик говорят что это всё индивидуально. Полок должен быть на высоте костяшек ладоней опущенных рук парильщика. А высота потолков 240-270 см. И от потолка до верха двери не менее 40 см.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я спрашивал про верхний полок и сколько над ним до потолка.
    Что такое "костяшки ладоней"? Запястье?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я про верхний и написал. Расстояние можно посчитать. До запястья примерно 90 см. от пола. 240-90= 150 над полком. Да запястье.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Высота потолка в этом помещении 2380. По высоте полок и лежаков имеею такие соображения:
    а) Площадь помещения позволяет разместить только два яруса.
    б) Высота каждого яруса будет нормальной в пределах 400-480мм.
    Я взял высоту первого яруса (лавки) 480мм и высоту лежака над лавкой 460мм. Итого общая высота 940 получается. То есть до потолка остаётся ещё 1440мм. На этот "остаток" есть только минимальное требование, не менее 1100, что позволяет сидящему человеку не подпирать башкой потолок.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ходил, ходил... Смотрел, смотрел на эти ноги:
    Ну не хватает чего-то. Не смотрятся вообще...
    И тут, приложил по бокам одной ноги два обрезочка термолипы. О! В этом что-то есть!
    Только есть одна проблема... Чтобы нормально сделать в таком новом варианте, придётся те шипы ласточки, что ранее для рамы каркаса делал, придётся короче раму разрезать и их ликвидировать. Пятнадцать минут на раздумья и решение принято... Ноги модифицировал, доклеив к ним термолипу. Раму распилил, пару царг новых пришлось сделать. Дальше долбёжка\шипёжка:
    Пазы под шип делал вот этой фрезой:
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Собрал снова каркас. Стало намного веселее. И правильнее как мне кажется. Надёжности в креплении ног явно добавилось.
    Наконец-то можно приступить к формированию настила лежаков:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я на доска полка сделал бы полукруглую фаску 5-6 мм. Думаю смотрелось бы интересней и тактильные ощущения другие. А крепление досок, как планируется?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Фаска будет конечно. Это-ж ещё незаконченный процесс;)
    По креплению ничего лучше не придумал, кроме как просверлить царги насквозь и снизу на саморезы. Хотя был на первый взгляд неплохой вариант. Кое что из мебельной фурнитуры попалось, очень даже удобное в креплении. Но...крепёж этот из некоего пластика, а прикручивается шурупами. И тут я подумал... Шурупчики же эти будут нагреваться, а как пластик себя в контакте с ними будет чувствовать:faq: Поэтому остановился на самом простом варианте крепления.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделай, как крепление столешницы. От смещения доски можно поставить шкант, или закрыть торцы планкой с теми же шкантами в торцы. С планкой можно поиграться. Цвет, толщина, форма. При таком раскладе сидение может быть отдельным съемным элементом. Саморезы вариант, но царга достаточно высокая. Не очень удобное крепление. Под угол 45 гр. желательно опору по месту стыковки.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот это интересный момент... Видишь кучку щепок на полу под угловым стыком? Это результат работы стамеской как раз над этими угловыми опорами. Вживил туда две царги, но... конфигурация у них непростая получается, именно той грани, на которую плашки настила опираются. Мало того, что радиус, ещё и "пропеллер" там надо было организовать. Это остальные царги, которые перпендикулярно расположены, я быстренько, р-р-раз и по шаблону отфрезеровал. А тут нет... Повернул на 45 градусов и геометрия полностью поменялась. Пришлось полностью вручную выводить верхнюю грань, под каждую плашку индивидуально место её примыкания подгонять. Надо сфотать наверное этот узел...
  11. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лавка
    :):love:для двоих:love::)
    В одной из прошлых серий были склеены ножки для лавки. Продолжение:
    Царги... Пазы... Шипы...
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Далее внедрил дополнительные поперечные царги, которые будут задавать небольшую вогнутость настилу сидения. Напомню, что на лежаках была попытка реализовать ортопедическо\анатомическую форму. Там получилось. Вот и здесь поддержим "идею"...
    Формирую крайние детали сидения:
    После склейки, точно такая-же их обработка, как и на лежаках... Придаю этим деталям "обтекаемую" форму. Грубая огранка на фуганке и "зализывание" ленточной шлифмашиной.
    Затем настелил остальные доски и подогнал форму у боковин, чтоб она чётко повторяла все изгибы сидения. Опилил лишнее и доработал шлифовкой:
    Получил снимки обратной стороны Луны...
    Ну и почти готово. Только пришла мысль о необходимости внедрить проножку, а то есть тенденция к расшатыванию по одной из осей. Приставил рейку, чтоб оценить как будет выглядеть и на какой высоте эту проножку сделать.
    Ещё немножко пошлифовать, да маслицем помазать. Для этого взял Тиккуриловское масло, специально для полков которое...
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот что удручает.
    Боря делал-делал, а потом припрутся бухие потные боровы и прям жопами своими усядутся на это всё!
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да и ладно. Мне не жалко! Главное чтоб. опам удобно было:)
    А в музей мне ещё рано со своими поделками;)
