1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет. Лак в рейсмусе сняли, а дальше понеслось (да где же эти смайлики то?)
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще старинный НЦ при шлифовке действительно воняет противно, причем не химией, а какой-то тошнотворной бытовухой:)].
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Планки я не много раздвинул бы. Примерно на 5-10 мм. Крепеж планок без клея просто на саморезы снизу через опорные доски. Подспинок тоже можно сделать по технологии сидушки. Чуть более выпуклый и с зазорами между планками и стеной. Использую идеи Саблина. :|:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От клопов наверное еще дустом брызгали когда то.
  5. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А как планировали крепить такой вариант к стене? Что-то в голову ничего не идёт, чтоб надёжно
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Было бы желание, а способы есть и не один. Многое (но далеко не всё) зависит от конструкции стены, у которой находится конструкция.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если там пароизоляция, а она должна быть по определению, то сверлить нельзя, плёнка на сверло намотается. Если только сначала втулку какую-нибудь вбивать, но даже если получится, все равно не факт, что изоляция не нарушилась. Не увидишь через отделку.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Далеко не все стены парной требуют/нуждаются в утеплении, а следовательно в пароизоляции. Да и пройти пароизоляцию тоже не проблема. В любом случае решение не будет простым.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я у себя, скорее всего, просто бревно оставлю. Не решил пока.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Бревно хорошо. Оно впитывает тепло, а потом отдает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Борис же написал, что с стене нельзя, пирог там...
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Буковку С никто не отменял:)].
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это было бы самое верное решение:super:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если были бы нормальные стены, без воздушных прослоек и помех в виде плёнок... или хотя-бы перед обшивкой вагонкой предусмотреть закладные в нужных местах... то крепление к стене было бы элементарным. Каркас лежаков представляет собой довольно жёсткую раму. Прям через раму...добрые глухари в деревянные стены, анкера в камень... Никуда бы она не делась.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Боря, а на какой высоте верхний полок располагается и сколько от него до потолка ещё?
