1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мне так кажется или основания лестниц кривые?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Возможно с размещением предметов в нижнем пространстве? Что то не влезает? :faq:
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Есть немного;)
    Особенность построения косоуров для лестницы с забежными ступенями.
    Вот сравни два варианта:
    первый-просто прямая линия снизу.
    второй-ломаная.
    Какой "симпатичнее"?:)
    Ломаной линией добиваемся выравнивания расстояний, обозначеных красненькими чёрточками на рисунке ниже:
    Вот и весь ответ...:hello:
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну и начну тогда с этих косоуров...
    В общем-то повторение пройденного. На прошлых лестницах всё это уже показывал:
    -разметка и черновая обрезка
    -ровняю фрезером, используя обгонную фрезу и шаблон, представляющий из себя вот такой "уголок" из ДВП 6мм. Угол этот изготовлен специально для обработки внутреннего и наружного угла 90гр. Использую его уже на третьей лестнице и ещё послужит
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Опорные столбы:
    что про них рассказать? Склеил заготовку 100х100х2060мм. Выполнил необходимые пазы и запилы для сопряжения с другими деталями, всё согласно той 3д модели. Частично проверил сопряжения...
    Можно и к их отделке приступить сразу. Шлифовка, снова лёгкое выделение фактуры пластиковой щёткой, и покраска. Цвет необычный... никаких морилок под эбен или махагон. Крашу радикально, в серый графит:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Цвет зачетный. Люблю темные тона:super:
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Давно ничего не писал. Некогда было... Слишком насыщенные последние две недельки выдались:flag:
    За это время успел выкрасить и установить те две сосновые двери:
    Сформировал и открасил ступеньки для антресольки:
    Ну и... Есть с чем ехать на монтаж в тот купеческий особняк...
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Класс! Борь, а что за рисунок на филенке? чем? ЧПУ? или как?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, ЧПУ. Отмотай немного назад, там это уже упоминалось;)
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Монтаж...
    Начинаю с расстановки опорных столбов:
    На столбики эти кладу решётку "перекрытия":
    Далее косоуры прицепляю к столбам:
    И накидываю ступени\подступёнки:
    Обрешётку перекрытия застилаю плитами КвикДек:
    Тем самым получаю платформу с черновым половым покрытием и... Можно наконец-то подняться и разглядеть поближе лепнину царских времён:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Разметка подсветки была на этапе замера? За это время проштробили, заложили кабель, и поклеили обои?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С разметкой такая история... Типичный случай, некоторая несогласованность действий в цепочке дизайнер-заказчик-отделочник-изготовитель конструкций. Дизайнер разработал проект. В нём вроде как всё указано...Вот лестница, вот выводы под электрику. Заказчик принимает проект и рьяно берётся за реализацию строительно-отделочной его части. Где-то на полпути появляется мастер столярно\плотничьих работ и... бракует лестницу:close: Потому-как там серьёзные недостатки присутствовали. Ступени очень узкие. Представь себе квадрат 60х60см, разбитый на 4 забежных ступени:flag: Вобщем, столяр тот :|:, убеждает заказчика в том, что лестницу надо переработать, но провода на тот момент уже проложены. После приведения лесенки в удобоваримый формат получается минус две ступени, соответственно поплыли все высоты и петельки проводов подсветки оказались не там где надо. Понадобилось некоторое напряжение мозгов, как разрешить эту ситуацию с наименьшими потерями и переделками по отделочным работам. Решение было найдено... Так появился этот зазор между ступенями и стеной, который в дальнейшем будет заполнен одним конструктивным элементом, по типу того, что я делал для лестницы с чугунными балясинами. Этот "отбойник" скроет все ненужные провода. Тот что сейчас, будет "похоронен", вместо него протянем новую линию по наружке стены, но спрятанную за тем отбойником. Светильники для подсветки ступеней взяты специальные для этих целей. Они маломощные, всего 3вт на штуку.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. е. был некий дизайнер, затем столяр, который затем был заменен, проект переработан... Но к моменту, когда столяра заменили, проводку уже проложили или нет? Я как то запутался:|:
    Хотя это наверное уже не важно, т. к. уже принято новое решение и сопли будут спрятаны
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не, немного не так. Столяр был один и никакой замены не было. Просто он вступил в проект на этапе, когда отделочные работы уже полным ходом шли. И ему тоже надо было время, чтобы осмыслить и переработать всю эту конструкцию и лестницу в частности. Пока он этим занимался, проводку уже успели "по проекту" проложить и заштукатурить. Скажу так... Это обычное явление. Я уже настолько привык, что в процессе на ходу приходится коррективы вносить... И не из таких ситуаций приходилось выкручиваться:) Тут приходится включать весь опыт и наработки и ждать я не буду, когда дизайнер или заказчик разрешит возникшую проблему. В 99% случаев, немного поразмыслив, я сам предложу оптимальное решение:|:;)
