1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
ЛОС "Далос" особенности эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 06.08.18.
  1. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А чего про эту бадью (бабайку) народ молчит?
    Или хороший товар в отзывах и рекламе не нуждается?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Народ безмолствует:close:
  3. Simpsonw
    Simpsonw
    Simpsonw
    У нас Далос-3, все норм работает 1,5 года. Этим летом планирую первый раз обслужить, откачать там все.
  4. pelmen73
    pelmen73
    pelmen73
    Поставил на даче "Далос" чуть более 1,5 года назад, в июне 2 года будет. Используется круглый год, зимой по выходным.
    Проблем с замерзанием не обнаружил. За время эксплуатации дважды поменян насос отвечающий за аэрацию и один сбрасывающий насос (у меня с принудительным стоком). Первые два насоса поменяли по гарантии, третий пришлось менять самому. Сделал за полчаса с перекурами, благо конструкция проста как электровеник.
    С данной станцией надо иметь в загашнике запасной насос для оперативной замены.
  5. Simpsonw
    Simpsonw
    Simpsonw
    Опыт эксплуатации 3 года. Это отвратительная станция, постоянно воняет из канавы, два насоса на аэрацию сгорело. Неделю назад откачал все из него, ничего не перерабатывается. По сути это просто бочка отстойник с фонтанчиком. Ну и вся канава моя в иле говна, да простят меня соседи и экологи. Надо менять походу. Вот думаю туда приколхозить эжектор как в СБО Евролос Био или как то компрессор поставить, может будет лучше.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не будет. Важно понять, правильно ли потоки идут внутрях бабайки. В евролосе - не правильно, вода сливается в приёмную с фонтанчика и вымывает усё дальше по коридору, в результате идёт перегруз по органике и фонтанчик не справляется. Народ дырку слива с корзины в приёмную вынужден заделывать, дабы не баламутить какахи, и оне там бы оставались. А получистую, отстоянную воду и фонтанчик почистит.
  7. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Заступлюсь за изделие. У меня Далос 4, в сентябре будет Два года, как поставили. Нареканий к ней нет.
    Да, подванивало, было дело. Нужна фановая труба. В задумках это дело.
    А пока соорудил две приточные (или отточные) трубы рядом со станцией, чтобы циркуляция воздуха внутри бабайки была. Помогло, запах пропал напрочь.
    ВНутри конструкции ничего не переделывал. Таймер занёс в дом.
    Про насос. От рождения на циркуляцию поставили насос Quattro Elementi. На выброс поставил из своих запасов, какой-то.
    Родной QE сгорел на исходе гарантии (но обменял всё-таки). Сам виноват. Отказало реле времени (не родное) в моё долгое отсутствие. Дал команду домочадцам включить насос напрямую, без реле. Но не предупредил что надо периодически отключать. Пока ждал обмена по гарантии купил другой QE, поставил, всё работает.
    Чтобы насос не горел надо включать через стабилизатор.
