1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Eugene47, а подключение АВ 3П после УЗО 2П Вас не смущает?
  2. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Мне говорили что на котел УЗО лучше не ставить...А после однофазных УЗО нельзя ставить 3П АВ ставить?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ABB Basic плох всем. Тесный, с очень хлипким пластиком. Еще и с крепежом пластронов на обычных саморезах вместо нормальных пластиковых больших. В-общем, самая бюджетная и одноразовая вещь.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А не говорили, почему?
    Ноль откуда будете брать?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не то слово! Просмотрел.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так он по сути и есть одноразовый, 1 раз собрал и забыл. По размерам сравнил его с Мистраль, так Мистраль не намного больше. Посмотрю еще щитки ИЕК и других производителей, потому как платить 5 к за пластиковую коробочку не готов от слова "совсем".
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Схемку поправил в соответствии с комментариями @Eugene47, теперь по компоновке:
    1-й ряд с лева направо это ВН 3П, один АВ 2П (фаза на хозблок и баню) два РН 3П = 11
    2-й ряд один АВ 2П, одно УЗО 2П + все АВ первого этажа 6шт + УЗО 10мА 2П = 12
    3-й ряд один АВ 2П, одно УЗО 2П + все АВ второго этажа 3шт УЗО 10мА 2П = 9
    Итого 32 модуля, по мне так в щит 36М то со свистом.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Резерв экономии -
    1. 2 автомата на фазы дома заменить одним, отключающим обе фазы. Ноль не рвать.
    2. РН-113 поменять на УЗМ-50Ц, ибо РН у Вас работают на грани. Не помешает запас по току, и плюс три модуля.
    А вот держать холодильник и уличный светильник под одним УЗО - косяк.
    Также не забудьте про кроссы к УЗО, они тоже место занимают.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ню-ню... С 23 входящими линиями... Ну ладно, какие-то объединятся, но все равно штук 18 будет.
    Про шины на УЗО не забывайте.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я еще только учусь:|:. Это как? Сколько полюсный автомат и какого номинала? Посмотрел УЗМ, не знал что у них есть с циферками как мне хотелось, поменял, спасибо!
    Я вообще думал весь свет улицы вывести из под УЗО, так пожалуй и сделаю.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И тогда при утечке сработает селективное, обесточив вообще всё. А при отсутствии заземления на корпусе светильника Вас может при утечке грохнуть током.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем мне светильник трогать, я когда лампочки меняю всегда АВ который отвечает за свет выключаю.
    Корпуса светильников пластиковые влагозащищенные.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Напомните, какова у Вас система заземления? В ТТ не должно оставаться ни одной линии без дифзащиты.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, ТТ и есть. Просто сейчас у меня в старом доме вообще ни одной линии с диффзащитой, и я как то даже не замечаю ее отсутствие. Вот и хочу найти баланс между минимально достаточным и необходимым. Сейчас думаю убрать УЗО из 2 го щита, и оставить только автоматы, в бане в мокрых зонах розеток не будет, уличные розетки все влагозащищенные.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И не заметите, пока живы. А потом вам будет все равно, что ее не было.
    Дифзащита не для того, чтобы вы ее замечали. Как и огнетушители, например, никому не нужны и никто их не использует, пока...
