1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не хватит. Входная группа: УЗМ 3 штуки, + вводной АВ = 9 модулей.
    Дальше посчитаете? С учётом нулевых реек и места под провода?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от марки щитка. В принципе, на 1-й этаж с учётом указанных помещений 48М хватит.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С газовой плитой и гинекологическими навыками - можно попытаться. Но стоит ли?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и с электрической. Указанные навыки, конечно, понадобятся. И я сказал "в принципе". Если размеры не критичны, лучше, конечно щиток посвободнее.
  5. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Извиняюсь за наглость, но я бы не отказался бы если Вы привели компоновку щитка на Ваш взгляд.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Их на форуме миллион.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Почему не помещается? Себе выбрал бокс на 36 модулей, по схеме во вложении насчитал 29. М. б. я не так считаю?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добавьте третье фазное УЗО, третий РН, получите +4 модуля. Подключите электроплиту и электрокотёл - +14 модулей.
    6 линий на автомат - решение спорное, а один автомат на все розетки кухни - просто неприличное.
    Отходящая линия на второй щиток не имеет положенного автомата.
    Посчитаете сами? С учётом места под нулевые рейки?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Третье УЗО будет в отдельном щите, т. к. в хозблоке будет стаб, то РН не нужно. Электроплиты и электрокотла тоже не будет. Про отводящую линию спасибо, не подумал, добавлю автомат, кстати какой 2П или 1П номинал я так понимаю 25А? Количество автоматов подбирал исходя из нагрузки, неотключаемых линий не будет.
    Наверное надо добавить автомат 1П16А на 3-х гнездовую розетку рабочей зоны на кухне.
    Щиток присмотрел ABB Basic e на 36М, нулевые рейки у него в комплекте, крепятся сверху и снизу щита, я так понимаю количество модулей указывается производителем без учета шин.
    Под два АВ номиналом 16А на котельную и СУ ставить УЗО 25А или 32?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У ТС все три фазы входят в щит 1-го этажа, и будет и электрокотёл, и электроплита.
    Попробуйте скомпоновать Вашу схему в щитке 36М сначала на бумаге и прикиньте, как будете соединять. Тем более в Бейсике.
    Если по рекомендациям ИЭК 32А. Но 32А 10мА ИЭК не делает. В принципе, я думаю, сильного криминала не будет, если поставите 25А.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Делает EKF, на схеме я обозначил или/или. Насколько EKF хуже ИЭК?
    Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 32А/10мА (электромеханическое) EKF PROxima
    Чем плох АВВ Базик в плане коммутации в нем выключателей? На листе бумаги подходящего размера я расставлю модульку, с соединением элементов проблема ибо в этом не шарю. Думал купить комплектующие, а электрик все соединит на месте.
  12. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Попробовал уместить все на бумаге...вроде влезло, но возможно я в чем то и не прав...будет ли такая схема работать корректно?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С модулькой ЭКФ дело имел очень давно, был ОЧЕНЬ негативный опыт. Может, сейчас всё неплохо, не знаю, но "барьер" в мозгах остался.
    По отзывам ОЧЕНЬ тесный.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не будет. Правильная схема тоже уместится. Только будет слегка через ж..., и очень понадобятся "гинекологические" навыки при сборке. Лучше один щиток 72М.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Забыли УЗО на котёл. Забыли нулевые рейки для фазных УЗО.
    Совсем не остаётся места для проводов и для логического разделения групп АВ.
