1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Т. е прямо в узо снизу в выводной разъем нуля впихнуть броню и ПВ1х16 ?
    Столб мой, деревянный, а заземлить планировал арматурину 6 метровую вбить и к ней медный провод на зажим на болте.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хотя... Я неправ. Я почему-то решил, что в ВРУ на столбе вы разделяете PEN на N и PE, на дом идет 5х10 и система заземления TN-C-S. А это не так.
    Все, в такой ситуации SVK95 - хорошее решение для уменьшения соединений PEN.
    В выводную клемму N УЗО идет только N кабеля.
  3. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Понял. Спасибо.
    Еще маленький вопрос: контур заземления дома насколько критично относить на min 20 метров от этого столба. Если 10 метров будет расстояние в моем случае?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А система заземления-то какая? ТТ? А надо ли? ВЛ идет СИПом, два повторных заземления есть на столбах, заземление дома должно быть нормальным. Может быть, сделать таки TN-C-S? Тогда вопрос расстояния не стоит.
  5. zzbear79
    zzbear79
    zzbear79
    Добрый день. Сегодня прочитал здесь на форуме выдержки из ПУЭ что нельзя держать весь свет на одной фазе. Так же понял что в распределительных коробках нельзя соединять разные по сечению провода. Получается если я тяну свет и розетку в ванную то нужно тянуть отдельно от щитка 1,5 и отдельно 2,5, и так на каждое помещение
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это где такое?
    Это не совсем так. Можно. Но автомат на всю эту линию должен быть по минимальному сечению кабеля. То есть не вопрос, и свет и розетки, и любыми кабелями. Но если минимальное сечение 1,5, то автомат - 10А и не больше.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    не думаю что у вас дома такая мощность потребления на освещении :)
  8. zzbear79
    zzbear79
    zzbear79
    Где-то на первых страницах этой темы по поводу всего освещения на одной фазе. Ну а так выходит что если в ванной стоит стиральная, бойлер, обогреватель на 0,5 квт + одна розетка на фен то подключив все это с освещением на автомат в 10А ничего путного не получу. Еще вопрос если кабеля разных сечений идут по отдельным каналам параллельно могут ли они проходить в общих распределительных розетках ?
  9. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Понял спасибо. Планировал TT. В заземлении на столбах Лэнэнерговских не уверен, да и фурнитуру уже с заземлением взял. Отнесу тогда контур заземл в другой угол.
  10. zzbear79
    zzbear79
    zzbear79
    Еще вопрос по поводу узо. Предполагаю на ту же ванную на розетки поставить связку 1Р АВ 16А и за ним групповое узо 25А/30мА пустить через это узо и свет в ванную нельзя?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно соединять разные по сечению провода. Вопрос только в автомате - он выбирается по минимальному сечению.
    Можно повесить и весь свет на одну фазу, но возможные последствия понятны и без ПУЭ.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше 16/10.
  13. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день. Доделал блок-схему РЩ дома. Прошу специалистов указать на ошибки. За прообраз брал картинку "Монстра 5" уважаемого Avs7153. Схема с заделом на будущее. Интересует в первую очередь номиналы АВ и УЗО и возможные более бюджетные альтернативы моделей или других производителей. Заранее всем признателен за ответы. 2018-07-13_10-18-03.jpg
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Неправильно нарисована схема подключения генератора. Он должен идти на вход рубильника, а не с выхода.
    2. Абсолютно непонятно, зачем везде УЗО на 10мА.
    3. Все УЗО должны быть на 25А, кроме тех, на которых только один автомат на 16А или менее.
    4. Стоимость такого щита по комплектухе я даже прикидывать боюсь. Думаю, что будет за 100 далеко.
  15. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Понял. Поправлю. Спасибо.
    Схема это хотелка. Заложу размеры щитка и линейки, чтобы при необходимости и наличия средств расширять. Понятно, что на первой фазе стабилизирую 1 фазу и упс может локальный поставлю и без рубильников, вольтметров и контролеров напряжения обойдусь. Тут у меня иллюзий по стоимости нет.
    По поводу УЗО и автоматов для котла и бойлера не подскажите?
