1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Да я не разбираюсь в электрике от А до Я, мне это ранее не требовалось, но прежде чем пойти к хорошему и грамотному, хочу разобраться, от того и задаю вопросы.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как уже сказал @Eugene47, при выборе кабеля, помимо прочего, учитывается падение напряжения. Оно зависит от удельного сопротивления кабеля, его длины, потребляемого тока и коэффициента мощности
    нагрузки. В Вашем случае, на 55 метрах алюминия 16мм2 падение напряжения можете считать примерно 0.25В на 1А потребляемого тока.
  3. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый вечер, Евгений и форумчане. Сегодня ездил на дачу, где планирую эл. работы. Заглянул в щиты к соседям, и у меня появился вопрос- можно ли соединять ноль с СИПа и землю после счётчика ? Есть принципиальная разница? У соседей после счётчика, а на моей (обсуждаемой вчера) схеме место соединения до счётчика. На фото моя схема и соседские щиты. Спасибо.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И у соседей, и у Вас всё одинаково небрежно©.
    Повторно заземлять PEN нужно строго до счётчика. Тому 2 причины.
    Первая - во избежание протекания через счётчик уравнивающего тока линии. Некоторые счётчики могут его посчитать.
    Вторая - клеммы счётчика опечатаны, и мы не можем профилактически их подтянуть.
    Качество этого соединения исключительно важно в трёхфазной системе энергоснабжения.
    Поэтому выкиньте дохлую реечку с выхода нуля счётчика, поставьте что-либо поприличнее.
    Ну и про зануление ящика не забудьте.
  5. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо. Это не мои фотки, моя только схема. Это два соседских щита. Вас понял, сделаю до счётчика не на речку. Вот на это-
  6. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Благодарю за ответ!
    1. Исправил
    2 На этой фазе висят не такие мощные потребители, в основном свет, поэтому генератор будет питать всю фазу. Лишнее во время работы генератора включать не будем.
    3,4,5,7 Исправил
    6 Вывел из под общего УЗО, нужно ли на него (автомат А8) поставить свое УЗО?
    9 По поводу автоматов на 6А, разве не нужно защищать кабель 3х1,5? Хотя на этой линии нагрузки не будет большой., поэтому не обязательно?
    10,11,12 исправил
    Разделил розетки второго этажа, посадил на разные фазы. Перенес узо перед резервным котлом в подвале.
    Вопросы:
    1Не нужно ли поменять местами узо D2 и автомат D2-1 перед резервным котлом?
    2Можно ли убрать автомат Е1 в гараже, т. к. стоит такой же в уличном щитке?
    3Нужноли в гараже и бане делать отдельное заземление? Как говориться, кашу маслом не испортишь!
    схема В2:
    https://yadi.sk/i/xKenLFZw3Tf9bA
  7. akolp
    akolp
    akolp
    Определился - ТТ
    От ЩУ в распределительный щит идет 4-жильный кабель, от заземления - одножильный на шину PE. Разводка по дому - трехжильными проводами (L, N, PE).
    В качестве заземления - треугольный контур.
    Евгений, а что скажете про комплекты заземление - эффективны они? например такие -
    И еще вопрос: рассматриваю подводку от ЩУ к дому под землей кабелем АВБбШв 4*6 либо АВВГ 4*6 в гофре. 6мм2 - нормальное сечение, или взять побольше - 4*10?
    Ввожу три фазы 380в, На ЩУ - 32А, разрешенная мощность 15 кВт.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ОК, все правильно. Но 10мА там не нужно. Ставьте обычное 25/30.
    Нет. УЗО запрещено ставить на линии, относящиеся к безопасности, такие как пожарная сигнализация.
    Видеонаблюдение, роутер - вполне могут и без УЗО жить. Изоляция там, скорее всего двойная, корпуса пластиковые. Нечему там человека убивать.
    Для кабеля на 1,5 автомат 10А нормально. Да, если там еще световой идет, то на него нужен отдельный автомат на 10А (или 6), если общий на 16. Но скажите, а зачем вообще на свет УЗО на 10мА?
    Я чего-то в первый раз об этом не подумал. УЗО на 10мА нужно только на розетки в мокрых зонах. Это сугубо защита человека. К светильникам нормальный человек в мокром и голом виде не полезет. Так что выводите весь свет из-под 10 мА и делайте на общее УЗО фазы с автоматами на 6А. Тогда все будет логично.
    Нет. У вас совершенно правильная конфигурация для данной ситуации.
    Нет. По ПУЭ на каждой питающей и отводящей линии в щитке должен быть автомат.
    В дополнение - поменяйте автоматы Е и Е1 на 3Р. И вообще - все автоматы 4Р лучше поменять на 3Р. Есть такая штука, как позднее включение нуля. Очень редко, но бывает. Зато если будет, то выгорит в доме все, что можно.
    Автомат в уличном щитке защищает кабель, автомат в щитке гаража - всю аппаратуру внутри щитка.
    Можно. Но необязательно. Я бы после монтажа всей системы померял бы заземление на дальних точках бани и гаража и уже по результатам бы принимал решение. Измерить заземление всяко дешевле, чем делать еще два контура. Скорее всего, у вас хватит всего.
  9. secret65
    secret65
    secret65
    @Alex992, какого типа УЗО посоветуете? у легранта RX, DX, TX? и тип А или АС? на розетки в ванной?
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Всем спасибо! Разобрался
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В чем разобрались, озвучьте выбор.
    PS/
    Только увидел Ваш предыдущий пост, вот и пытаюсь прояснить ситуацию. :|:
  12. secret65
    secret65
    secret65
    УЗО серия DX-3, Групповое узо тип "А" остальные "АС"
    Алех 992 Имеет ли смысл поменять автоматы 4Р на 3Р, кроме входного автомата?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, очень хороший и правильный выбор. :super:
    Да, и вводной АВ тоже.
    Нет никакого смысла лишний раз коммутировать ноль.
  14. secret65
    secret65
    secret65
    @Alex992, что думаете про УЗО ИЭК, TDM? У легранда посмотрел все хорошо, но цена кусается.
    Может есть другой более скромный производитель? На схеме что мы составили стоимость узо легранда получилась 46 тр:faq:
    К примеру на сайте легранд-россия узо16/10 стоис2260 и их по схеме 9 шт и т. п.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схему ещё раз выложите, пожалуйста.
