1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. enmaksimov
    enmaksimov
    enmaksimov
    Разбил на несколько файлов
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, конечно 1×18. Очепятался.
  3. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Честно, хочется немного удешевить щиток, но оптимально. Есть ли смысл в общем узо на 300 мА? Рассматривал щит АВВ Мистраль на 54 модуля.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смысл есть. Можно вынести его в ЩУ, но ситуацию это сильно не изменит.
    Текфор 1×18М + 3×18М обойдутся сильно дешевле Мистрали 54М.
  5. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Мне щит АВВ Мистраль 41 отдают почти даром, поэтому я на него и рассчитывал. Может тогда лучше к нему докупить щит на 18 модулей?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Калидор, смотрю на фото Вашего ЩУ и возник вопрос. Обязана ли СО ставить ОИН или другие УЗИП, вообще должны ли они как то осуществлять такую защиту?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Калидор, розетки без УЗО в уличном щите это зло. Их снять и место под УЗО появится.
    Да и смысл автоматов после счетчика тоже неочевиден, если есть вводной автомат.
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, на мою схему что-то никто не ответил, там все настолько плохо...?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно.
    Тогда тоже Мистраль. Сравнивайте, что получится по деньгам.
  10. enmaksimov
    enmaksimov
    enmaksimov
    Добрый вечер. Возникла необходимость в модернизации текущей электропроводки. Интернет штудировал, на основании штудированного родилась схема. Посмотрите, критика и всякие удобные и неудобные вопросы категорически приветствуются. Заранее спасибо!
    electricity_grid_project.xlsx - набросана схема, подключения и смета (пока намётки только)
    electricity_grid_project.png - общая нарисованная схема подключений
    electricity_grid_project_Баня.png - отдельно баня
    electricity_grid_project_Большой_Дом.png - отдельно большой дом
    electricity_grid_project_Ввод.png - отдельно ввод
    electricity_grid_project_Гараж.png - отдельно гараж, овощная яма, двор, малый дом, кладовка
  11. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Щит достался от старого владельца, я думал одну розетку убрать, но Вы так категорично заявили, что они вызывают проблемы, что начинаю переживать за оставшуюся. Извините, если глупый вопрос, а почему не рекомендуются?
  12. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Как я понимаю, можно докупить щит на 18 или 12 модулей из этой же серии и поставить его рядом сверху. Правильно я рассуждаю?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Меня розетки не защищенные УЗО даже внутри дома с сухим деревянным полом настораживают, а уж розетки без защиты на улице, где вы стоите ногами на мокрой земле, безопасными считать совсем нельзя.
    По хорошему в вашем случае снял бы все розетки, и автоматы после счетчика, и поставил на освободившееся место УЗО с маркировкой S (селективное) и током срабатывания 100 или 300 мА. На жаргоне некоторых электриков оно называется "противопожарное". Дом запитывать от него.
    Если никак не хотите обойтись без розетки в щите - ставьте в щит дифавтомат и одну розетку после него, должно поместиться.
    Шинку нейтрали на вводе тоже стоит поменять на что-то более кошерное, с винтами помощнее
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вопрос специалистам: так как на фото делать нельзя, правильно же?
    Счетчик пломбируется, клемма, на которую заводятся провода, закрывается крышкой. PEN запрещено подключать таким образом.
    ПУЭ (п.1.7.140, устанавливающий требования к соединениям и присоединениям заземляющих и защитных проводников):
    1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
    ПУЭ 1.7.135.
    Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Подключили PEN в счетчик — либо не пломбируем, либо получаем нарушение требований ПУЭ.
    Или я ошибаюсь?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
