Водомет+pumpela+ГА, что-то работает некорректно
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем joker812, 19.10.09.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    Привет, хочу поделиться одной проблемой, надеюсь подскажите что делать?
    Имеем следующую систему водоснабжения дома: колодец 15 метров, зеркало воды на 14, хороший дебит. Все по порядку: водомет 60/52, обратник, труба ПНД 32 около 50 метров, обратник, фильтр-сетка в металлической колбе с манометром, ГА (давление воздуха без воды 1,5), РД Пампела КИВ-1Б, фильтр Атолл с картриджем, забор воды. Точек забора в доме 8, бойлер 200 литров.
    Система работала примерно более полугода в штатном режиме и вот началось.
    Пампела не выводит на штатное давление, по идее должна включится 1.9 и выключиться 2,5. Но не тут то было, пороги включения и выключения постоянно пляшут.включится на 1, выключит на 1,5.если на 1,5 перезагрузить автоматику, то набирает штатные 2,5...в общем не стабильно...
    что может быть причиной? Пока грешу на Пампелу и хочу купить КИВ-1В, если трабл не в этом будем идти дальше.
    (ПС все фильтры чистые)
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    РД Пампела КИВ-1Б ну так если грешите, не пробовали разбирать смотреть ? (Если конечно гарантия уже закончилась). Может механическая часть расшатать. А вообще поделитесь опытом эксплуатации. Просто в настоящий момент сам собираю плавный пуск. А КИВ как я понял совмещает в себе реле давления и плавный пуск.
  3. joker812
    joker812
    joker812
    разбирать не пытался, да и думаю это решение не для меня.
    По вопросу удобства пампела, тут и говорить нечего, удобно,
    подключать быстро.лишь бы корректно работала.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Электричество. Перепады напряжения. У моего товарища то же самое.
  5. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Скорее всего электричество. С холодами напруга падает! Нужен стабилизатор.
  6. joker812
    joker812
    joker812
    Завтра поеду замеряю напряжение, если перекос по фазам значительный поставлю стабилизатор, как советуют. Надеюсь поможет.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    В общем, похожее поведение было и у меня, та же Pumpella 1Б на похожей установке, только ГА 150 литров. Пытался приспособить ей воздухоудалительный клапан, запитать через стабилизатор - все равно продолжала дурить.
    В общем, заменил на обычное реле давление + реле плавного пуска - все работает в лучшем виде.
    Если добьетесь толку от этого девайса - пишите, есть целая ветка "разочарованных вкладчиков" - .forumhouse.ru/forum17/thread12775.html
    С уважением, Анди
  8. joker812
    joker812
    joker812
    Привет, спасибо за информацию, почитал и совсем
    расхотелось колхозить с пампелой. Очень прошу
    напишите подробнее про девайсы на которые вы заменили
    пампелу.
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Девайсы подробно:
    • Обычное реле давления, с переходником 1/2 - 1/4 - подвесил к той же гибкой подводке. На нее вывел розетку для насоса.
    • Устройство плавного пуска - у меня было вот такое Schneider Electric - ALTISTART01 ATS01N103FT. Только оно не бюджетное - примерно 4 тыр.
    Реле сухого хода - не ставил, т.к. в самом насосе есть термореле. В этом смысле пампела поинтереснее, если бы работала. :|:
    С уважением, Анди
  10. joker812
    joker812
    joker812
    Продолжаю свою эпопею.
    Замер напряжения - 230, смотрел на предмет завоздушивания, воздуха нет в системе. Дурить пампэла стала еще больше, теперь 2 открытых кранах порог включения приблизился к 0.
    Закупился релюхой давления и сухого хода. В субботу вечером смонтирую, отпишусь.
  11. joker812
    joker812
    joker812
    Сегодня отвозил семью на дачу, пока было полчаса времени заменил Пампэлу на итальянское (по крайней мере так написано) реле давления, все заработало хорошо. Завтра вечером дополню релюхой сухого хода..:)
  12. Леонидович
    Леонидович
    Леонидович
    Здравствуйте! Извините, а Пампэла это что такое? Дело в том что у меня тоже проблема с напором воды. И какое значение может иметь колличество точек разбора воды в доме? Если я утром не могу по-человечески принять душ, даже когда вся семья спит, т.е. разбор воды только в душе, а давление всё равно слабое. У меня примерно такая схема как и у Вас. Глубинный насос в колодце, подъем четыре метра. Далее до дома 35 метров. ГА-200 с реле. Фильтр грубой очистки и воодочистительная система: две ёмкости, одна с солью, другая со смолой. После этого вода пошла в дом. Может воодоочистка снижать давление? Насос и реле этим летом поменял. прежний сгорел после года работы. Хотя давление было такое же. Сосед говорит, что емкость ГА не имеет значения для напора воды. Люди, которые устанавливали систему, ( мне их порекомендовали на "Синдике-О", когда покупал оборудование) не впечатлили своим профессионализмом. Поэтому ищу практиков имеющих аналогичный опыт. Люди добрые посоветуйте как решить проблему с напором воды.
  13. S-Spy
    S-Spy
    S-Spy
    С.Петербург
    Использую подобную конфигурацию, и имею похожие проблемы. Давление плавает в вилке 1,4-2,5 кгс, причём без каких либо причин. Летом t не сильно гуляет, чего не сказать о давлении. Хуже другое: Когда расход подскакивает (в моём случае, при автоматической промывке фильтров, до величины 2,5 м куб/ч) и давление проседает до 1,4 кгс при непрерывной работе насоса, реле воспринимает это как аварию! Соответственно, оно добросовесно отрабатывает алгоритм перезапуска, но мне от этого не легче! при промывках нужен постоянный напор. Проблему я залечил, введя блокировку отключения насоса на время промывки, а позже поставил насос посильнее.
    Похоже, что за аварию реле принимает не падение давления ниже какого-то минимума, а продолжительность работы без остановки... Но это только версия.
    Что касается плавного пуска и остановки, то это класс! На износ насоса не знаю как влияет, но то, что при "манёврах" не тресёт сеть-это факт.
    Короче, противоречивое изделие. Монтаж идеальный, работает 1,5 года. Ну, чудит... Видимо, использовать его на пограничных режимах раксхода не стоит.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Леонидович, разумеется у Вас есть потери в воодочистительной системе. По-видимому к тому-же фильтры засорились. Стоят ли у Вас манометры на ГА и после очистительной системы?
    Какой у Вас применен тип насоса?
  15. Sturgor
    Sturgor
    Sturgor
    Гость
    Здравствуйте! Не связывайтесь с КИВ. Купите обычное реле давления РДМ-5. И проблем не будет. Цена 300 руб. Я сам с контроллером намучился. Электроника недоработанная, а стоит около 3000 руб.
