Покритикуйте пирс
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Кучма Олег, 06.08.18.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Покритикуйте пирс
    Стоит задача сделать пирс. Желательно с приличной шириной (чтоб шезлонги влезли, креслица и столик). Остановился на версии 220 x 720 cm (с возможностью дальнейшего удвоения). Высота 200см. Глубина моря под пирсом от 150 до 185 см (уклон)
    Картинки приаттачены.
    Буду благодарен за конструктивную критику (пока еще в море не опустили).
    Конструктивно - куча канализационных труб разных диаметров внутри каждой по 2 арматурины.
    Трубы будут заполнены морским бетоном. Очень хочется одеть колонны на 2-3 винтовые сваи, но не уверен что дотянусь.
    Возможно добавлю "балласт" в виде 2-3 шт 200 литровых пластиковых бочек с бетоном, потому как по рассчетам вес забетонированного пирса (без палубы) - не более 5 тонн - уж больно легкий.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вот как-то так
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У вас лёд намерзает по кромке зимой? У нас равнинная речка при ледоходе сносит винтовые и буронабивные сваи как спички. Типовое решение - понтон на якорях из блоков фбс.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Замерзает конечно. Там рядом еще несколько пирсов (один даже на картинку попал кажется).
    Стоят. Там конечно "ноги" потолще - 50 см, а не 31 см. Но он безо всяких распорок. Просто "пенек" торчит и ничего ему не делается.
    Винтовые сваи у нас загибает. Это да. 125 прошлой зимой все погнуло (ну не как спички, но на 30 градусов). Но дык это потому что сверху не было бетонной плиты, чтоб концы защемить. Как плиту отлили - все "стабилизировалось". В данном случае их точно не погнет - они же без фундамента но может сдвинуть - хочу сделать ей бетонные быки-якоря по 2 тонны несколько штук.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В узлах ваших распорок не будет жёсткости как мне кажется. Я бы не стал так делать.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Пирс сегодня затопили и забетонировали. Мучение было эпическое.
    Но вроде на 4 сделали.
    С минусом или плюсом узнаем через 3 дня, когда бетон прочность наберёт.
    Насчёт жесткости - с ней как раз все хорошо. Вот бетон залить во все очкуры - это проблема. Но конечно все решит весенний ледоход.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Перезимовали. Пирс стоит. немного "заглубился ногами" в песок. Лед зимой был не очень толстый - зима теплая - 40см может быть. Но так все цело вроде. Нижние конструкции еще не лазил не смотрел
