РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую сделать вокруг дома отмостку 1,5 метра из плиток 35*35*4 см или 40*40*4 см. Вот так сейчвас выглядит у меня отмостка, которой 1,5 года уже: Фундамент у меня с продухами: Поэтому утеплять фундамент нет смысла, как я понимаю. Доступа внутрь фундамента тоже нет из дома. Полы резать, что бы его сделать боязно. Так вот, отмостка. Как я её представляю? Это на 1,5 метра от фундамента яма, глубиной 20 см (как раз до слоя суглинка). У ямы наклон от дома не большой. Потом мембрана постелена на суглинок с запуском на дом до уровня плиток. На мембрану песок насыпан 20 см и на песок плитку положить. Вот так вижу: Только думал в рисунок внести изменения. 1) Дренажный канал справа по рисунку добавить 2) Плитки выше уровня земли, поэтому отгородить бордюром. 3) Щебень просто убрать и не использовать 4) Гидроизоляцию использовать на основе "мембрана профилированная" (которая с геотекстилем). Что подскажите? Сгодится подобное? Земля в Калужской области у нас 20 см и потом суглинок твёрдый и сухой. Надо ли 20 см песка или 10 см достаточно и плитку вровень с землёй положить? Есть ли необходимость в щебне?
Не много изменить хочу "проект" отмостки, а именно: фундамент на всю высоту и под отмостку буду класть утеплитель пенополистирол. Соответственно, класть его буду ПОД песок, на глину. Т. е. слои такие: глина, геотекстиль, чуть песочку для выравнивания, пенополистирол, гидроизоляция, песок, плитка. Всё правильно?
Глина - пучинистый грунт, тем более сам фундамент не утеплен. Если делаете отмостку, то стоит подумать над тем, чтобы и утепление заложить. Водоотведение лучше заложить, перед слоем песка в отмостке слой гидроизоляции лишний. Можно вокруг дома сделать выемку, уложить песчаную подушку, протрамбовать ее и ей же сделать уклон. На подушку из песка XPS, на него профилированную мембрану со слоем геотекстиля, потом песок и плитка. Посмотрите здесь на видео в разеле "академия" у экструзии технониколь видео по устройству мягкой отмостки.
Да, как я писал чуть выше - отмостку буду делать с утеплением. Ранее думал, что утепление бесполезно, так как в фундаменте есть продухи, но эти продухи буду в холода закрывать и решать проблему вентиляции фундамента из дома.
_ Да бог его знает, что посоветовать. Надо видеть рельеф местности, как организован водоотвод поверхностных вод. Если риски вымывания песчаного основания есть, не применяйте. Если риски исключены применяйте. Мне кажется это очевидным.
