Как лучше отделать углы на фасаде из вагонки
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем XBOCTovik, 04.08.18.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Утеплил фасад, для этого пришлось скинуть вагонку, набить новые лаги и поставить вагонку заново. Так как лаги значительно шире прежних (150 вместо 50), по углам дома возникли "дыры", ибо не хватает длины вагонки. Причем на концах стен доски вагонки торчат не ровно, а на разную длину. Как лучше заделать углы? Думаю тупо заказать согнутый под 90 лист белого железа и набить его на саморезы с пресс-шайбой. Саморезы покрасить в белый цвет. Не уродство ли это будет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @XBOCTovik, Лучше дерево к дереву, а какие размеры, что надо заделать
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
  4. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Дак везде разные углы получились, в том и дело. Задолбаешься пилить. Кое-где вообще широкие (не мерял еще рулеткой).
  5. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Это хорошо, когда к брусу лепить. А мне к вагонке надо приделать. Чего-то мне стремно к ней такие конструкции городить.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @XBOCTovik, Странно, как вообще это произошло. Найдите общую симметрию для своих углов. И вариант Вам выше предложили
  7. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Произошло из-за окон.
  8. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Доской 25*200 заделал через брусок. Хрень какая-то получилась, если честно. Хотя может покрасить в цвет фасада, так и ничего.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    действительно не очень. как мне кажется очень широко. надо сделать из 1 доски. И почему на доме практически нет свесов?
  10. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    По той же причине, почему там 2 доски. Дом утеплен "сверх нормы" на 10 см. Вагонка отходила от стены все дальше и дальше :). Что со свесами теперь делать, я тоже пока не знаю. Наверное, ничего не буду делать.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как мне кажется ситуацию в углах можно действительно поправить если их сделать из чего либо тонкого, но на ум приходит только железо. Можно попробовать на одном угле и если будет выглядеть лучше- переделать и остальные. Ну а со свесами уже ничего не поделаешь.
