Замена плит пола в построенном гараже...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем oneill99, 04.08.18.
  1. oneill99
    oneill99
    oneill99
    Всем привет! Значит куплен был гараж с погребом на всю площадь. Но нужна яма
    Перекрытие пола из плит пкж. В них так просто яму не сделать. Какие возможны варианты по переделке? В идеале гараж видится с полом из двух пустотелых плит с зазором в 1 метр между ними который и есть яма. Как убрать старые плиты и задвинуть туда новые? Или придется заливать новое перекрытие, удалив потом ненужные части старой плиты? Наверно нужно будет в подвале у передней и задней стены выкладывать доп опорные поверхности для нового пола, но тогда еще и заливать пол в подвале. Отсюда еще вопросы. Гидроизоляцию пола сделать можно. А как поступить с уже возведенными стенами подвала (фундаментом из блоков)? Их уже никак не гидроизолируешь?
    Каким я хочу его видеть
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сначала изучите как плиты со стенами связаны и с фундаментом.
    А сделать можно многое.
  3. oneill99
    oneill99
    oneill99
    На фото видно что опираются на мет балку, с другой стороны (что не видно на фото) тоже выступает какая-то горизонтально заложенная плита уходящая под ворота (по видимому обрубыш) и на нее опираются эти плиты. По ширине погреб Уже. в нем плиты уложены друг к другу впритык (длинными сторонами), а такие же плиты на крыше имеют между собой заполненный зазор. Отсюда думаю можно судить что стены опираются на фундаментные блоки, а не на напольное перекрытие.
  4. oneill99
    oneill99
    oneill99
    На первом фото где стоит крышка люка погреба у стены видно что стена самого гаража отстоит от края люка на 30см, а этот край люка переходит в подвале вровень в стену подвала (в фундаментные блоки)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если хотите их удалить -нужно точно выяснить на месте (на месте виднее)-не повлияет ли их удаление на безопасность гаража.
    Перекрытие потом можно не делать из плит-а залить из ж/б.
    И на последнем изображение ерунда изображена- это уже проходили, очень, очень неудачная конструкция.
  6. oneill99
    oneill99
    oneill99
    Или поступить вот так - удалив стяжку и засыпку пола, пропилить плиты например штроборезом пополам, удалить ненужные части, а нужные сдвинуть к стенам (только как и чем..?) выложив кирпичом на фундаментных блоках то место где раньше у плиты было продольное ребро которое мы удалили, чтобы она на эти кирпичи теперь опиралась ?
  7. oneill99
    oneill99
    oneill99
    Чем плоха?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например- постоянной сырость, промерзанием, неудобным пользованием, опасностью для человека.
