Дом из гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vledo, 03.08.18.
  1. vledo
    vledo
    vledo
    Дом из гаража
    Приветсвую форумчане-строители!
    Такой вопрос - хотим пока построить здание типа гаража но использовать будем как домик, как гостевой домик, возможно как хозблок и тд, размером 5х8м из газобетона.
    Была идея пока там где ставятся ворота полностью закрыть также блоками и наверное облицовкой - то есть сделать глухую стенку но оставить перемычку бетонную, на случай если лет через 5 решим все же что гараж для авто нужен чтобы можно было под перемычкой блоки убрать.
    Можно ли так сделать будет - в случае необходимости просто снести/вырезать под перемычкой блоки? И поставить ворота? Ничего не развалится, сама идея жизнеспособна?)
    Понимаю что лучше сразу определиться и построить все как надо но приходится пока так придумывать как совмещать.
    Надеюсь понятно объяснил :)
    Может были уже подобные "стройки"? :)
    Спасибо за конструктив!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Проблемм тут не никаких. Подобное в этом разделе делали.
    Если всё таки планируете гараж- ставите сразу распашные ворота. Их красиво оформляете. Можно как вход в дом (например одна воротина или калитка - как дверь. Внутри хорошо, красиво утепляете.
  3. vledo
    vledo
    vledo
    Спасибо но думал все же чтоб была глухая стена, ибо на данный момент склоняюсь к мысли что сам гараж для авто нам точно не нужен будет. Тогда просто ставить перемычку? Интересно а можно ведь ее как то совместить с армопоясом?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда не заморачивайтесь- делайте сразу домик.
    Если всё же эта идея вас не оставляет- делаете проём под ворота - как положено, потом закладываете проём. И зашиваете снаружи и внутри. Но хорошо обдумайте- будете ли потом переделывать в гараж? Это уже приживется как домик. :)
    Если как хозблок - то сразу гараж.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне для этого только окно осталось воткнуть за воротами-ставнями.
  6. vledo
    vledo
    vledo
    Приветствую) из чего дом?
    Какая высота 1го этажа и ширина ворот?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если вы ко мну, то 1этаж монолитный ж. б. 2300 мм. второй этаж каркас 2400мм. Размеры ворот 3000х2000 мм. Цитируйте текст, будет более понятно.
