РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проконсультируйте, срочно! Отмостка с минимальными ошибками. Участок Подмосковье юг. Фундамент - ростверк на сваях. Глубина свай 2.7 м. Все по проекту. Геодезию делали. Уровень грунт. Воды низкий. Грунт глина, выше среднего твердости. Стандартная. Воду не пропускает. Термин правильный не помню. Пучинистые. 10 лет прошло. Дом постоянного проживания. Отопление электрич. Котел. Перекрытие плиты. Под плитами зимой + температура, где то +5 или +7град, при холоде на улице в минус 32-34. Участок с небольшим уклоном. Перепад между углами дома около 70 см на длине 10м. Посоветуйте отмостка и ее пирог. Рассматриваю все варианты. Смущает под отместкой всякие пески и гравии бездумные. Боюсь, бассейна из этой конструкции. Дренаж не нужен. Ненужны проблемы потом. А вот с ливневкой, тоже непонятно. Если Ее скрытой делать, то закапывать как я понял нужно на 0,5-1 м. Но мне кажется будет замерзать или нет. Посоветуйте белее-менее правильно, как себе. Желательно поясните. Ещё понял геотекстиль бывает правильный и нет.
Песок в отмостке нужен для того, чтобы организовать выравнивающую подушку, убираете плодородку вокруг дома, и потом песком выравниваете поверхность и формируете уклон от дома. Слой песка не надо делать большим, к тому же надо его хорошо пролить и протрамбовать. На подушку уже укладываете XPS и заливаете бетоном. Сделайте обычные ливневые лотки, все будет эффективно уходить.
