Переделка обвязки котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vladrnd, 03.08.18.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите плз на схему и подскажите что не так.
    Имеет схему обвязки котла Navien Ace 16K. На его замену куплен Buderus U052-24K, более мощный. Настало время менять обвязку всего под Buderus котел. Боюсь, что может не заработать т. к. насос на обратке теплого пола Grundfos UPS25-40 не приживется с насосом нового котла. Перерисовал схему в более удобное понимание:
    - почему на схеме два контура идут в насос ТП, а два выше него напрямую в обратку котла ?
    - нужно ли менять на новый насос теплого пола (на схеме помойму 4 контура их) ?
    - нужно ли ставить гребенку ?
    - нужно ли ставить фильтр на вход ХВ в дом (мнений много одни Да другие НЕТ, вода не из скважины?
    - в какие места ставить грязевики ?
    - порекомендуйте недорогие американки (хочу заменить пластиковые)
    - еще ...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Переделка обвязки котла-2.jpg Конструкция коллекторов с насосно смесительного узла не есть тайна за семью печатями, в разделе ТП, чуть ли не в каждой теме фото.
    Смес. узел ТПi.jpg как один из вариантов, не считая собранных самостоятельно из "конструктора сделай сам".
