Сокращение числа кабелей при помощи промежуточных распределительных щитов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Algoritm, 03.08.18.
  1. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите с решением по прокладке кабеля электропитания в доме. Решили заменить в доме всю электропроводку, разбили кол-во кабелей на группы, получилось ооочень много, нас это устраивает, вот только прокладка этих кабелей к щиту не очень удобно и проблематична., Подскажите правильно ли будет если я в каждой комнате сделаю по мини щитку на 3 группы, свет, розетки, обогреватель электр., эти точки ввожу в мини щиток, а от щитка в комнате тяну один кабель к "центральному щиту"-основному? В этом удобство по пряжке одного кабеля по дому., у меня так получиться в общем по дому развести 5-6 кабелей, чем тянуть паутину? Это возможно? Правильное решение? Или... Если решение возможное то как распределить автоматы на свет 10, розетки по 16., это в мини щиток., а какой автомат в "основном щите"? И каким кабелем соединить щиты? Или тянуть паутину? К сожалению нет возможности эту паутину спрятать., а вот минимальное кол-во кабеля можно и по коробу провести. Спасибо
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идея жизнеспособна, но используется, действительно, как крайняя мера.
    Соединяйте щиток с ГРЩ кабелем, выбранным по максимальной мощности, защищайте соответствующим сечению автоматом. Не забывайте про дифзащиту.
    Но всё же не вижу особой проблемы протащить нужное количество кабелей в щит. Правда, иногда используем для этого несколько больших накладных кабель-каналов.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нормальное решение. Так ведь радиальные схемы и строятся. Даже экономическое обоснование можно посчитать - в 1 случае больше кабелей маленького сечения, автоматов меньше, во 2 случае - кабелей меньше, но автоматов добавляется на количество вводов в распредщиты.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Наверняка стоит сократить количество групп и все станет не так страшно.
    Для большого количества кабелей, стоит использовать проволочные лотки.
    Ну а щиток в каждой комнате это конечно шедевр. Вы еще на каждую розетку автомат назначьте.
  5. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Пытались сократить, сократили и так) к сожалению ремонт дома не предусмотрен, чтобы протянуть множество кабелей и их спрятать "задекорировать", понимаю про щитки в каждой комнате, но их можно спрятать, удобнее по комнате прокладку кабеля сделать до щитка, даже без скруток и распред. коробок, мне так кажется для себя будет удобнее, вот только как правильно?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как Вам больше нравится, так и делайте. Никаких нарушений норм в этом случае нет.
    Я регулярно так делаю отдельные щитки, но не на комнату, а на этаж, например. Или в котельную, где с десяток автоматов стоит.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если всё делать по уму, экономия на кабелях съестся расходами на щитки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
    Реально можно сэкономить на 10А автоматах "свет+розетки" - держат до 2.2кВт. Как показывает практика, туда ничего кроме зарядок, настольных ламп, телевизоров и т. п. ничего не втыкается. Но тот же пылесос они вполне тянут.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    А сколько комнат в доме и общая площадь?
    Что то подсказывает, что все это надуманно несколько.
