Кассетный кондиционер Ballu BCC-60HN1 документация
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем tdi174, 03.08.18.
  1. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Доброго времени суток!
    Приобрел очень дешево 2 канальных кондиционера Ballu BCC-60HN1 наружние блоки и 2 фанкойла от них же. Единственное, что нет только пультов управления.
    Осмотрев все это хозяйство, я обратил внимание, что на внутреннем блоке рядом с трубкой сброса конденсата (если я правильно помню расположение) я обнаружил шлейф с колодкой, а поскольку демонтировал не я, то назначение этой колодки не знаю.
    Попытался найти в сети полную документацию на сей мега девайс попадается только реклама (продажи\ремонт\установка) и руководство пользователя. На официальном сайте тоже не нашел ничего. Может кто-нибудь поделиться документацией?
  2. tdi174
    tdi174
    tdi174
  3. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    написал канальные кондиционеры, а модели кассетных, так что Вы приобрели в итоге?
    И, если Вам необходима тех. документация именно по Вашему оборудованию, желательно бы указать модели именно с блоков, как наружного, так и внутр., было бы замечательно, если фото разместите с шильдиками.
    У производителей разных, год выпуска блоков так же играет роль, просто разная комплектация, как на авто, добавил производитель, например, подогрев сиденья, а пишет, что модель обновилась и накинул за это 1-2%, соответственно и электрика уже отличается от прошлогодней модели.
    С Уважением,
  4. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Пардон. опечатка вышла, действительно кассетные. Их и приобрел.
    У внешнего не проблема выложить параметры с таблички, а вот с внутренних, вопрос, поскольку я их= сегодня осматривал и никаких наклеек или чего-либо подобного не нашел. Завтра выложу фотографии блоков.
  5. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Заодно хотел спросить, у кого-нибудь 7-ки наружний блок (не инвертер) на r410 нешибко нужный есть? Я бы купил.
  6. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Вам б/у нужен? На тематических форумах тогда проще найти.
    А если новый, но с..., у Поставщиков смотрите разделы "остатки" или "некондив".
    Себе ещё возможен такой вариант, а вот Клиенту, я бы не рекомендовал, чисто моя точка зрения.
    С Уважением,
  7. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Меня бы б\у устроил
  8. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Внутренние в коробках? Или уже распакованные?
    Если без коробок, тогда на блоке смотрите наклейку, как на фото:
    здесь:
    а если с панелью, попробуйте открыть "крышку" по центру, там отщёлкивается на раз и всё, точно не помню, но должна быть видна наклейка с данными по блоку, если не видно, тогда её (декоративную панель) необходимо снять. По углам панели отщёлкиваете "углы" и откручиваете 4 (четыре) болтика, панель снимается.
    И ещё вопрос: на фото, у панели Вы видите в одном "углу" датчик приёма сигнала, у Вас такая же, либо панель без такого датчика?
    Если такой датчик есть, Вам нужен пульт управления (ПУ) инфракрасный (ИК), как для телевизора.
    Если такого датчика нет, а все "углы" на панели пустые, значит необходим настенный проводной ПУ.
    С Уважением,
  9. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Фотографии сделал. Качество конечно не ахти, но как есть. Сегодня покопался, выяснил следующее, у меня 2 внешних блока BCC-60HN1 и 2 внутренних блока - BCC/IN-60HN1, а второй - BCAL/IN-60HN1. 1 внешний без вмешательств, на втором внешнем - вышел из строя блок управления вентилятором с маркировкой LC-DWZL (у меня есть аналогичная от митсубишки), на ней выгорела дорожка от ноги транзистора, провода от датчиков температуры скручены на скрутку, но я соберу схему, благо рядом есть оригинал, отсутствует реле вентилятора... а вот с внутренними блоками сложнее... второй от другой модели\линейки (BCAL/IN-60HN1), он чуть слабее и + ко всему в нем копались те же товарищи, что и в наружнем блоке, провода на скрутках и заизолированы скотчем, провода перерезаны и что самое хреновое, снята площадка под декоративной панелью, там схема. Вот как-то так.
    Шлейф о котором я писал выше на фото 5, идет от информационной панели, полагаю, что использовался для проводного пульта или чего то другого.
  10. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Да, да, крышки я снял. просто вчера на дом привез все это, было поздно рассматривать все это, вечером разобрался где что открывается.
  11. tdi174
    tdi174
    tdi174
    По поводу ИК приемника, я полагаю, что он на панели, последний в ряду. Включенным его не видел, поэтому предполагаю. Завтра время будет, посмотрю .
  12. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Не совсем видно на фото панель целиком, у Вас все четыре "угла" чистые?
    Обычно, у "DAIKIN"-а, например, ИК ПУ с платой на этом "углу" так сказать для панели идёт как доп. опция. Поэтому, в блоках уже выведен этот разъём и Вы просто меняете этот "угол" и подключаете плату к этому разъёму.
    Если у Вас все "углы" "чистые" (без этого датчика), предполагаю, что это и есть разъём для ИК ПУ, если конечно же прежний хозяин не снял и не продал что-то с этого блока.
    С Уважением,
  13. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Управление вентиляторами планирую сделать через ЭРКО-02.
  14. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Все может быть, что делали со вторым внутренним блоком я не знаю.
  15. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Нашел в мануале, на передней панели ИК приемник есть. как я и полагал последний в ряду.
