1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Монтаж дымохода сэндвич (правильный)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А куда она вылезет и с какой стороны? Если выход дымохода у печи-камина сверху, то полметра от трубы до стены вполне возможно обеспечить... за печкой по-любому стену защищать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитайте, при переходе на горизонтальном участке, именно о котором спрашивалось
    Колено отдалит от центра минимум на диаметр (200 мм),
    Потом старт сендвич (120 мм) и если еще 0, 5 метра, то получится:
    0,2+0,12+0,5 = 0, 82 метра от стены до центра патрубка.
    При этом фасад камина окажется на расстоянии около 1,2 метра...
    Не далеко? Или у Вас защита стен толщиной по 0,7метра обычно делается?
    Или Вы просто перепутали вертикальный переход с горизонтальным?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, видимо Вы не так поняли мой ответ
    Я говорил именно о вертикальном разгонном участке:
    Какой длины и в каком направлении горизонтальный участок (он ведь может уходить в сторону, а не сразу за печь), в данном случае не указано, поэтому предложил:
    При коротком горизонтальном участке на сэндвич лучше перейти еще на вертикали, сразу после разгонной трубы, при этом расстояние от потолка до горизонтальной трубы-сэндвич можно будет сделать меньше, чем от трубы без изоляции, например 0,5 м.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну почему же именно я не понял? Вы хотите с себя зачем-то переложить наменя?
    Скорее всего вы @NikNikTar, не разобрались... И подумали о вертикальном участке, когда вопрос задан был конкретно о горизонтальном...
    Не правда ли?
    И ни к чему придумывать какие-то левые отмазки...
    Представляете даже я ошибаюсь в своих комментариях и порой прочитав поверхностно не до конца поняв смысл мыслю в не правильном направлении...
    Конечно доказать мне мою же ошибку практически не реально...:|: т. к. порой думается, что профессионализм и опыт ставится под сомнение...
    Но я пытаюсь...:aga:
    И Вам :um: стоит научиться признавать свои ошибки... :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Алексей Телегин, к чему весь этот бред? Какие левые отмазки? Что переложить?
    Вы лишний раз хотите доказать исключительность своего мнения вместо того, чтобы просто озвучить свой вариант не цепляясь с остальными участниками форума. Зачем превращать это в балаган на ровном месте - это как минимум не профессионально. Насчет ошибок все верно - конечно все мы ошибаемся, не только Вы...
    Надеюсь @Светапервая, получила нужные рекомендации.
  6. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Похоже на нашем "ринге" кроме классической пары Телегин - ТиС намечается появление новой...
    Ну мож народ чуток развлечется... До очередного бана Алексея...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Цирковые выступления - не мой профиль. Постараюсь, со своей стороны, лишить Вас этого удовольствия. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ж в курсе, что поэта каждый пнуть норовит...
    И не только здесь меня правоцируют...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей Телегин, @NikNikTar, ваши советы будут полезны форумчанам, не надо делить "площадку" и тем более подобаться ТиСу (отсутствие дельных советов, большей частью демагогия).
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коллеги, гляньте плз по части дымохода реализацию. Не могу получить от кого-либо хоть каких-то советов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/270473/
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно здесь сформулировать по пунктам...
    постараюсь ответить.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    1. Верность конструкции разделки перекрытий [​IMG]
    Размер 70x70 По слоям: Rokwool bats 50мм в металлическом каркасе; СМЛ 2 слоя с тепловой развязкой; Fire buts 50мм фольгированный.
    Основной вопрос связан с тем, что разделка углублена в ячейку потолка в угоду дизайну. Сендвич будет спускаться вниз на 20-25 см.
    2. Можно ли использовать СМЛ как фланец для разделки. Хочется покрасить СМЛ белой краской, т. к. ячейки в потолке будут заполняться белыми вставками.
    3. Печь будет стоять рядом со стеной дома. Собственно через разделку на фото видно скат. Есть идея не останавливаться на разделке перекрытия и превратить разделку в короб который будет начинаться с первого этажа, проходить через мансарду и подходить вплотную к ондулину. Вопрос заключается в применимости конструкции. Сдается мне, что что-то я не учитываю.
    4. Далее, я хочу сделать выход короба. Размер 360x600 в который уложить по центру дымоход. Внешний диаметр у него 210мм а по краям трубы вентиляции по 150 мм. Возможна ли такая реализация?
    5. Вопрос возникает по коробу который будет находиться на скате. Т. е. в атмосфере. Если в доме я использую СМЛ, то на улицу его совсем не рекомендуют. Ничего лучше ЦСП и металла я не нашел в качестве материала. Но металл мне не доступен в таких объемах. В частности дымоход по моим расчетам должен подниматься ан 2.5 метра над скатом. И листовой металл не даст необходимую жесткость. Поэтому я склоняюсь к ЦСП на оцинкованном профиле. Но ЦСП на 25% состоит из стружки. Это меня смущает.
    6. Размер короба не большой и не будет ли это проблемой. Есть идея сделать конвекцию в коробе врезав в основании внешнего короба металлические трубки с выпуском на 5 см, так, чтобы вода не затекала. Тогда я думаю внешняя труба будет всегда относительно холодная и я смогу ЦСП использовать без проблем. Но встает вопрос о конденсате вентиляции...
    7. Нужно ли утеплять короб выше кровли? Как я понимаю, это может благотворно сказаться на тяге как дымохода, так и вентиляции.
    8. Я не совсем понимаю, как бороться с подъемом теплого воздуха по подкровельному пространству. Т. е. под волнами андулина. Мне кажется это неизбежно в зимнее время приведет к прогреву крыши от трубы к коньку. Что в свою очередь приведет к наледи. Вообще не находил освещения этого вопроса.
    как-то так: проходка.png
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Дык собственно все вопросы, что были - остались. Там описывается классика. А я несколько от нее отхожу.
