Металлопласт вместо меди
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 02.08.18.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Давненько не был я здесь. Тем не менее, инженерная мысль покоя не дает. Идея - сделать ДХ испаритель из металлопласта. По документации от Henko, 16-й металлопласт вполне годится для этих целей. Единственный момент, на стандартных пресс-фитингах нужно резинки поменять на NBR. купить их не сложно. Дополнительно, можно пресс-фитинг обернуть парой слоев ФУМ ленты. Иные фитинги, видимо, нет смысла рассматривать. Вариант - запаять горелкой алюминиевую оболочку пугает непредсказуемостью результатов.
    Что скажете?
    @дед марос, Санташ, расскажи о своих опытах :)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Ljutik, поищи биопайп или дипайп.
    Там сварка.
    Конечно, если делать в чистый дх...То лучше аккуратно снять внешний (защитный) слой пластика.
    Слегка зачистить люминь.
    И вставить в медь 5/8. На анаэробный герметик. Соединение получается мертвым.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ещё надо смотреть как алюминиевая оболочка сделана - цельнотянутая, сварная, соеденённая, или витая.
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Мой знакомый слесарь-сантехник десять лет назад восторгался металлопластиком и много где поменял на него стальные трубы. Однако, года три назад пошел обратный процесс: пластик "устал" и трескается, фитинги бесконечно текут, и теперь он, выражая свое глубокое разочарование на богатом образами языке сантехников :aga:, меняет все назад. Особенно эмоционально вспоминается рекламная мулька про "50 лет службы".
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все верно. Срок службы зависит от температуры и давления.
    Поэтому, лучшее применение - термосифон на пропане. И давление сантехническое, и газ копеешный, и никаких проблем с маслом.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Отчета об испытаниях не увидели от тебя)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Три трубы из восьми работали. На каждую петлю нужен свой оголовок=ПТО. позже переделаю.
    Сейчас крышу в мастерской крою, не до термосифонов.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну давай тогда до окончания испытаний не будем говорить, что это лучшее решение, ок?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучшее решение - переливная схема. Дешево и эффективно.
    Ну а в ДХ, вертикальный или кустом - вполне хватает медной/алюминиевой трубки 1/4. Газ только правильный нужен.
    Внутренний объем металлопластиковой трубы, при стоимости фреона 8 тыр за 10 литров - сводит на нет всю экономию. Тупо добавляя 40 рублей к каждому метру контура.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С тех опытов больше не повторяли- все продолжает работать но при тиражировании нужна большая аккуратность при пайке, поэтому не каждый сможет, это останавливает.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подтверждаю.
    Сегодня...день насыщенный получился...Короче, лишь с пятого раза спаял 8мм люминь и 3/8 медь.
    Температуру определить невозможно, люминь норовит расплавиться в самый неподходящий момент.
    Уже лучше анаэробным герметиком залить - в разы крепче и надежней получится.
    Люминь от пластика освобождать долго и грязно, в остальном - проблем никаких.
    Я ещё 5/8 в раструб разжал - поверх наружного слоя пластика, вообще придраться не к чему.
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Красава! Нет слов:hndshk:
