Вопрос по гидроизоляции плиты перекрытия от земли
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем idmitro, 02.08.18.
  1. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Добрый день! Возник вопрос по гидроизоляции плит перекрытий первого этажа от земли.
    Регион-Екатеринбург. Фундамент ленточный с утепленной отмосткой, выполнена обратная засыпка грунтом. Перекрытия первого этажа плиты ПБ. В проекте предусмотрена гидроизоляция плит плантером. С плантером не работал и не совсем представляю порядок работ. Получается, плантер внахлест укладываем под плитами? На самой ленте фундамента укладываем? И плиты уже на плантер?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- Плиты перекрытия первого этажа не изолируются от земли потому как это просто не могу представить такую ситуацию. Где заканчивается 1 этаж который надо перекрыть? и где земля?
    2- возможно вы имели ввиду перекрытие по цоколю? То в этом случае плиту от цоколя целесообразно отделить гидроиз слоем. а возможно вы имели ввиду гидроизоляцию полов первого этажа которая укладывается по плите?
    Что именно?
  3. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Спасибо за ответ. Прилагаю фото с проекта, где представлено данное место. Я так понимаю, что в данном случае, гидроизоляция отсекает капиллярную влагу из грунта. Получается, если не изолировать плиту, соприкосновение с грунтом не желательно? Т. е. необходима воздушная прослойка. Опять же продухов нет, по причине отсутствия их в проекте. P_20180803_084649_vHDR_On.jpg
  4. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Да, не точно сформулировал)
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    1. Плантер не гидроизоляция, а дренажная мембрана. За счет пупырышек создаются дренажные каналы по которым быстро отводится вода, не застаиваясь в прилегающей почве.
    2. Что будет если на плантер положить плиту перекрытия? Останутся целыми эти пупырышки? Минимум что можно получить в такой ситуации - кусок перфорированного дорогого полиэтилена который не будет ни гидроизолировать ни дренировать... Хорошо если его продавит сразу... а если плита на нем будет проседать еще года три после строительства?
    Проектировщик узнал новое слово и напихал эту штуку везде где только можно... по его представлениям... круто... современные материалы... аффигенно классный проект. Еще одно дитя ЕГЭ и википедии.
    Грунт достаточно закрыть полиэтиленом 200 мкр, сверху пригрузить подсыпкой (можно и без при аккуратной работе) с напуском на фундамент. Гидроизоляция по фундаменту - толь, рубероид и т. п. желательно в 2 слоя (современные промокашки наверное надо в 5-6) и желательно с проклейкой. Или специальную гидроизоляцию для фундамента - тот же рубероид, только соответствующей толщины.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это кто ж такой бред рисует ?
  7. idmitro
    idmitro
    idmitro
    А в пироге отмостки использование плантера также бессмысленно? И вообще, проектирование утепленной отмостки тоже из разряда жертв ЕГЭ?
  8. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Это только плантера касается? Или что то тут еще прячется?
  9. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Как и любую гидроизоляцию, используйте спецификацию от производителя.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да ГИ дело десятое. Но устраивать обратную засыпку под плиту перекрытия это надо быть сверх разумом.
  11. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Почему?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что это плита перекрытия, а не фундамент или стяжка по грунту. Она рассчитана так что бы работать в висящем состоянии. Опирать ее можно только торцами.
    Уж если на то пошло то ее можно заменить стяжкой толщиной 80-100 мм армированой кладочной сеткой.
  13. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Это понятно, специально оставляю зазор около 5 см, чтобы плита не касалась грунта засыпки.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда непонятно на кой она вам вообще нужна эта засыпка ? Руки занять ?
  15. idmitro
    idmitro
    idmitro
    Хороший вопрос) В первую очередь, предусмотрено три монолитных участка по грунту. Подушку для них делать однозначно. Соответственно и везде отсыпать. Также думается, если оставить под плитой воздух, необходимо пространство вентилировать, а пазух нет. Плюс грунт будет выполнять функции теплоизоляции, теплоаккамулятора если позволите. Опять же вывозить его надо, что есть деньги)
