РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите сделать правильно. Имеем. Печь ферингер малютка паровая. Выход заходит в выложенный кирпичный щиток. Кирпичный щиток проходит через потолок и возвышается см 20 от пола на чердаке. Чердак не утепленный. Далее идет сендвич труба 2 метра из нержавейки, толщина стенки внутренней трубы 1 мм. Сендвич упирается в крышу. Вопрос в следующем. Крышу проходить тоже сендвич трубой и поставить зонтик или можно перейти на обыкновенную трубу нержавейку?
@iglzx, Лучше сэндвичем, его основная функция уменьшение конденсата в трубе и соответственно зарастания дымохода продуктами сгорания, и ставится он как раз при проходе через неотапливаемые помещения и на улице.
