Краска фасадная Латек Discount акрил - как ей красить по штукатурке короед?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Lilfan, 01.08.18.
  1. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Доброго дня всем строителям! Нужен ваш совет для новичка. Если кто-то имел дело с окраской мокрых фасадов по штукатурке короед или просто по минеральной штукатурке, и с фасадной краской от фирмы Латек, подскажите какой у нее реальный расход и как ей лучше красить, чтобы получилось гладко и пристойно. Суть вопроса такая - у меня фасад (стены) дома площадью 50 м2, только что был утеплен минватой и оштукатурен минеральной штукатуркой Fortex, по названию вроде бы короед, но по сути оказалась плохая (если только не поддельная вообще) штукатурка. Вкратце - структуры и рисунка короеда у нашего мастера из нее не вышло, как ни бейся, разводилась тоже плохо и вместо 8 квадратов одного мешка хватало только на 4. В общем, за качество и реальный состав этой смеси я ничего сказать не могу, поэтому по совету знакомых решили покрасить ее сверху краской Латек Discount акриловой матовой из Леруа Мерлен - они ей красили даже по очень старой штукатурке и по бетону и все равно ложилась нормально. Но у них была маленькая площадь, а у меня 50 квадратов, поэтому купила 2 банки этой краски, каждая по 10 литров Каждой банки по заявлению производителя должно хватить на 100-110 метров в один слой - а реально на сколько хватит? Тем более, что краску я буду колеровать, и очень важно знать, сколько краски колеровать на всю окрашиваемую площадь - одну банку, две или полторы сразу? Краску всю придется сливать в одну емкость и сразу разводить в ней колер. Колер выбрала Parade для водно-дисперсионных красок в большой бутыли по 750 мл, вишневый. Если сталкивались - сколько его нужно добавить на 10 литров краски для получения яркого насыщенного красного или вишневого цвета. а не слабого пастельного? Стенки дома с такой штукатуркой выглядят плохо, поэтому, думаю, лучше их закрасить ядреным ярким цветом, чтоб не так паршиво смотрелось. Как использовать этот колер для акриловой краски, в какой пропорции?
    В общем, суть вопроса - сколько краски в литрах мне нужно на 50 м2, и сколько колера в нее добавить, чтоб цвет был максимально яркий и насыщенный?
    И еще пара лишних вопросов - можно ли эту краску Латек уже заколерованную разводить водой, в случае если будет не хватать и чем лучше красить по штукатурке - кистью макловицей или фасадным валиком типа Dexell? Особенно валик посоветуйте пожалуйста, раньше мне все плохие попадались, которые сыпались или плохо прокрашивали. Купила на этот раз на пробу в том же Леруа валик Dexell с коротким ворсом для гладких стенок, не фасадный (особого рельефа на стенах нет). По отзывам он вроде бы синтетика и не сыпется и подходит для водных красок. Красить буду через 2-3 дня, поэтому в советах остро нуждаюсь уже сейчас, чтоб успеть что-то докупить, если оно нужно.
    За помощь и подсказку спасибо заранее. Потому что по штукатурке уже вышел перерасход вдвое (вместо 6 мешков аж 14, докупали недостающее бегом), и если такая же фигня получится с краской после колеровки и начала покраски, получится лоскутный разнопегий фасад, который перекрашивать уже некогда. А в сети точной информации по этой краске я не нашла, кроме сайта производителя.
  2. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Уточнение по поводу колера - теперь он у них продается как колеровочная паста водно-дисперсионная, вот такая - https://leroymerlin.ru/product/koler-parade-201-750-ml-cvet-ohra-12070284/. Только цвет у меня вишневый. Из их таблицы цветов на бутыли неясно, в какой пропорции разводить на 10 литров или на 14 кг.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Нисколько. Вы никогда не получите на белой краске непастельные тона. Для этого нужна краска практически без диоксида титана (белого пигмента) - у разных производителей она обозначается по-разному, например, у Тиккурилы - база С, у Текноса - РМ3. И еще - Латек это бренд компании Оптимист, стыдливо именуемый "бюджетным сегментом". Базы С в этой линейке нет. В то же время тот же Оптимист выпускает линейку Rauf - там база С есть.
  4. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Ладно, пусть будет светло-красноватый, хоть какой уже цвет, все равно в моем случае косячная поверхность будет проступать. Главное, что меня интересует - сколько краски мне нужно на 50 квадратов стен - хватит ли хотя бы полторы банки? Просто нужна эта краска еще на одну работу, с другим колером, поэтому не хочется запускать все 2 банки (20 литров) на этот фасад сразу. И если она останется после покраски - сколько она может храниться не высыхая, если ее плотно закрыть в емкости? Пока нет времени что-то еще ей срочно красить, поэтому хотелось бы использовать остатки через месяц.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Lilfan, Производитель дает расход до 160 г/кв.м в один слой. Надо минимум 2 слоя, хотя по отзывам и в 4 слоя не получалось полностью укрыть. Что вполне ожидаемо - при такой цене краски диоксида титана там с гулькин *, остальное - мел или тальк (наполнитель). Плотность краски примерно 1,5 г/см.куб. На 1 кв. м надо 160:1,5 = 107 милилитров = 0,107 литра. Банки 10 л хватит на 10:0,107 = 93,5 кв. м в один слой, 46,7 кв. м в 2 слоя. Процентов 10-20 вычтите на потери. В принципе, полторы банки в 2 слоя должно хватить.
    Разведение краски водой допускается только на 1-й слой (не более 5%), при этом резко снижается укрывистость. Остатки краски лучше перелить в меньшую тару, чтобы оставалось как можно меньше воздуха. За месяц ничего ей не сделается.
  6. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Ну что я могу сказать... Краску эту я все-таки испробовала - результат от нее в целом вполне приемлемый для ее дешевой цены, но не на большой площади. На мой 50 квадратов мне хватило 13 литров краски в один слой и литра 2 даже осталось что-то еще домазать, и оставшимися 5-литрами еще хватило выкрасить хорошим густым слоем все стены на небольшом балконе в квартире (площадь стен не вычисляла, но балкон стандартный, около 4, 5 м2.) Конечно, это далеко не тот расход, который заявлен производителем, но мне для моих нужд хватило и этого. Но для профи, кто красит на заказ большие фасады, она конечно, не подойдет. Но вот с колеровкой получилось именно то, чего мне не хотелось - при замешивании колера в краску получаются бешеные яркие, вроде бы стойкие цвета, но при высыхании уже на стене цвет резко выбеливается и осветляется. Что это - реакция с основой (штукатуркой, краской и т. п) или это влияет белый пигмент в самой краске? Когда красила стены у себя дома, замешивала полную бутыль колера Parade на 750 мл на 15 литров краски - в ведре образовался бешено яркий гламурный розовый цвет. Я даже испугалась, что придется этим красить стены. Кто смотрел фильм "Блондинка в законе" и помнит, во что одевалась героиня, тот поймет мои чувства. Но когда краска на стенах высохла окончательно, она сильно осветлела и в итоге вышел светло-розовый пастельный цвет, на вид приятный, но сильно маркий - на таких стенах вся грязь будет видна за километр. Я, конечно, хотела более темный цвет. Кому интересно - вот что примерно вышло в финале -
    То же самое примерно вышло и с колером Текс универсал, с которым я красила балкон (это была синяя колер-паста номер 6, его я тоже добавляла весь пузырек на 5 литров краски). В ведре - яркий синий цвет типа electric blue, но после высыхания он тоже стал превращаться в светло-голубоватый. Хотя стены были уже давно окрашены такой же акриловой белой водоэмульсионкой, на ней цвет смотрится немного ярче, чем на голой штукатурке. В общем, если кто-то еще захочет покрасить этой же белой краской Латек - не доверяйте цвету только что колерованной краски, итоговый все равно будет наполовину светлее.
    Единственное, что могу смело записывать в плюсы этой краске - она легко ложится и впитывается ровным слоем, и визуально хорошо выравнивает щербатые стены. Мое "лоскутное одеяло" из бело-желто-пегих участков разной по тону штукатурки она полностью закрасила и теперь стены пристроя хотя бы имеют человеческий вид. Не знаю, что будет после осени с зимой, как этот слой краски переживет морозы и сырость. Но сейчас она выглядит вполне устойчивой, недавний дождик пережила, не смылась.
    По мере размывания и порчи крашеных стен, конечно, хочу перекрасить их в цвет понемнее - подскажите, пожалуйста, какую марку краски на базе С лучше брать, чтоб покрасить ей поверх этой латековской и с каким колером лучше ту краску смешивать, чтоб избежать проблем. Как я узнала недавно, не все колера одинаково хорошо смешиваются с водными красками, особенно если они универсальные и сделаны сразу под все несовместимые основы -масло, алкид и вододисперсионку. И еще вопрос - какой современной колеруемой краской можно перекрасить старые кирпичные стены, крашеные уже 15 лет как простой половой масляной краской (то была обычная коричневая краска для деревянных полов). После неудачного опыта с короедом вариант их так же штукатурить мы с семейством резко отвергли, можно и второй раз нарваться на плохой материал. На сайдинг и клинкер пока денег нет, поэтому проще всего перекрасить хорошей краской, желательно темно-красных оттенков, ближе к природному цвету кирпича. Есть сейчас в продаже такие фасадные немасляные краски и эмали, которые хорошо закрашивают стаоое масло и колеруются в любой яркий или темный цвет?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Lilfan, На будущее (когда Латек смоется):
    1. Заходим на сайт Тиккурилы или Текноса.
    2. Выбираем краску "для минеральных оснований".
    3. Выбираем подходящий цвет. При этом обнаруживаем отсутствие "ярких" оттенков, что неслучайно. Во-первых, Финляндия - это не Бразилия, они помешаны на оттенках, гармонирующих с северной природой. Во-вторых, для фасадов, как правило, используются природные (не синтетические) пигменты, не выгорающие на солнце - а они все неяркие.
    4. Находим точку продажи краски, при этом старательно обходим всякие сетевые магазины типа Леруа или ОБИ. Точка должна быть с услугой колеровки. Самостоятельную колеровку забываем как страшный сон.
    5. Приезжаем в точку, окончательно выбираем оттенок по вееру (цвета на экране монитора мало соответствуют реальности). Покупаем, красим, любуемся лет 10-15.
    На сайтах есть "горячая линия", можно позвонить или задать вопрос по мылу - получите нормальную консультацию. На данном форуме 90% информации по краскам для древесины.
