РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Прошу совета. Залил полы по грунту (пирог: утрамбованный песок, пленка, бетонный пол (12 мм. толщина) армированный сеткой. Фундамент ленточный. Пол по уровню ниже чем лента фундамента на 3 см. Прошли обильные дожди и на полу стоит вода до уровня ленты фундамента. Как может навредить это и что делать с будущей зимой? Коробку возводить в планах только в следующем году. P. S. Вода стоит только в помещении гаража. В комнатах пол сухой. Т. е. вода наверное ушла через стыки пола с лентой?
Пока нет заморозков - влага никакого вреда не наносит, даже напротив - после заливки укрепляет бетон и повышает прочность. На зиму под пленку вместе с фундаментом.
А как это угадать без знания конструктива? И про грунты что то знать нужно, про УГВ, про рельеф - все это может влиять на факт накопления воды в определенном месте.
Конструктив пола: песок утрамбованый, сверху пленка бетон армированный (12 мм). УГВ на уровне 1 - 1.2 м. На земле сухо, вода на участке не стоит.
Все таки рисуйте схемку, jackdenis - вопросов слишком много придется задавать наводящих. Пока что я понял так, что внутри ленты залита плита 12 см. без разрыва между плитой и лентой. И внутрь попала вода (стен и крыши нету или есть... не понятно, хотя это важно для вопроса зимовки). И теперь она стоит в "корытце" небольшим слоем. Схемка фундамента со всеми пирогами должна в грунтах быть, а не в воздухе висеть.
Да, все верно. Вначале была залита лента фундамента. Затем внутри выполнена обратная засыпка песком, уплотнили трамбовкой, постелили пленку и залили бетон. Из-за того, что уровень пола ниже чем уровень ленты фундамента (на 5 см.), образовалась "ванна", в которой собирается вода и некуда ей выходить. Ждет испарения. В некоторых местах есть разрыв в миллиметр между лентой фундамента и монолитной плитой пола. Зимовать планирую так, а весной уже начать возводить коробку. Какие есть опасности в такой зимовке? Нужно на зиму накрывать пленкой, или оставить как есть?
У Вас вроде бы еще и стяжка залита в плотную к стенам, если верить схеме - это тоже ошибка. Также вижу ГИ, выполенную в ноль с уровнем грунтов - еще одна ошибка (не факт что она вообще нужна, но если уж делаете ГИ, то есть смысл и приподнимать ее над грунтами, уровень завист от выбранного конструктива комплекса грунты/фундаменты/отмостка). Опасности заключаются в трех вещах, когда вода присутствует в контакте с фундаментами: - замерзание и расширение воды (морозное пучение); - ухудшение несущих свойств грунтов в области фундаментов; - получение неоднородностей грунтовых условий в области фундаментов. Т. е. Вы можете прибегнуть к т. н. утеплению фундаментов на зиму, но это не исключит остальные факторы. Правда не факт что у Вас грунты которые подвержены замоканию - но это определяет геолог (собственно это одна из задач, которые призваны решать изыскания перед строительством).
Уровень грунтовых вод 1.2 м. Делали изыскания перед стройкой. Вода на полу собралась от обильных дождей. Стен нету. Есть только лента фундамента и залит пол по грунту. Планирую промазать пол молочком (глубокопроникающим грунтом) и на зиму возможно накрыть пленкой, что-бы вода не собиралась от снега и долго не стояла.
УГВ при бурении корректно редко определяется, так что он может и другим оказаться с самый мокрый период. Это понятно, но помнить нужно и о том как будет работать законченная конструкция. Выберите обычной тряпкой и сделайте укрытие с уклоном, под укрытие утепляющий материал для подстраховки.
