1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Расклинивать, можно было бы при 2х створках, в вашем случае пускай заваливается, хотя 1-1,5мм завала можно допустить, ни на, что не повлияет.
    У рам часто нет диагоналей.
  2. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Благодарю за совет. Последний момент помогите пожалуйста прояснить. Расклинка стеклопакета в глухой части окна. Прокладки сверху по бокам (красным цветом), если правильно понял необходимо размещать в верхней трети – я отступил 10-12 сантиметров от углов. Насколько жестко нужно вставлять рихтовочные пластины? Заводские встали туго, заменил на шаг тоньше, с одной стороны ощутимый люфт и почти выпадает. Также в роликах о монтаже встречалась "рекомендация" ставить снизу у импоста (синий), чтобы стеклопакет " не гулял ".
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В "глухарях" заполнения не расклинивают, а только лишь выравнивают. Боковые подкладки как раз для этого и предназначены. Поэтому "жёстко" рихтовки вставлять нет никакого смысла.
    "Шикарная" рекомендация. Только без какого-либо научного обоснования. Интересно, и далеко ли у них "загуляет" стеклопакет без этой доп. подкладки. А, может, всё-таки не стеклопакет "гуляет", а импост? От недостаточного закрепления. Так для этого не костыли в виде доп. подкладок нужно ставить, а армирование подходящее, в котором мех. соединители импоста нормально держаться будут. Рационализаторы...:mad:
  4. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Добрый день! Подскажите пожалуйста насколько необходимы дистанционные вкладыши 109.451 на статистику 116.207 для "глухой" конструкции:
    Понимаю что это системное решение, но не получилось найти данный артикул. Колхозить из листового пластика или выполнить без них? Стык с рамой планирую с применением двух рядов псул + Ms герметик (?)
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    MS для чего там? Конструкция должна несколько двигаться, для этого и есть статика и вкладыши, MS просто оторвет или потрескается. При ширине более 4 метров и без дистанционного вкладыша нельзя, а до 4 метров можно.
    Сейчас вкладышей нет в наличии, поэтому лучше использовать другую статику. Что то из этих серий.
    В Геалан даже соединительный винт раньше был который не крепит жестко конструкции между собой, а имеет ход. Втулка и болты с 2х сторон.
  6. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Спасибо. Но 116.207 давно куплены. Подскажите, если вместо заводских 109.451 использовать например лист ПОМ-С или другого конст пластика (с фрезеровкой в размер паза 38*50*10)? Мне не удалось найти толщину 109.451, но судя фото миллиметров 15. Если взять пластик 10 мм, то с учётом паза остаётся 2 мм. Достаточно ли этого для цели ничего не перетянуть при сборке + зазор на расширение – конструкция выходит на юго восток, солнце в летнюю жару до обеда.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не вижу никаких проблем собрать подходящие подкладки из нескольких рихтовочных пластин, подобрав нужную толщину.
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Привет! Хотел уточнить у гуру одну вещь - есть шпультовая дверь из профиля Veka softline 70 с фурнитурой maco multimatic, 20 08 - судя по всему 2020 год выпуска фурнитуры. Хотел прикрутить микролифт - чтобы закрытая створка не цепляла раму в жару - солнце нагревает двери, регулировок не хватает. Да и нагрузка на петли высокая. Сейчас подкладка внизу створки используется пластиковая, трамплинчик в виде клинышка, родной который - которая наезжает на порог рамы - не нравится решение - ни колесиков, трение, не элегантно, может и раму протереть чуть (хотя смазал ptfe смазкой - но не сильно радует решение само по себе). Есть ли какой универсальный микролифт, чтобы прикрутить - по типу микролифта- блокиратора - подпружиненная палочка и ответная часть на другой раме? Родную отдельно не нашел, да и ставить не вижу куда - таких отверстий в текущей фурнитуре нет.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Этот трамплинчик чисто транспортировочная штука, снимите его (его там просто не должно быть на установленном окне) хорошо расклиньте створки если не вклеен стеклопакет, отрегулируйте и на этом все. Можно жить без всяких приподнимателей и роликов.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    У фурнитуры Зигения. Есть отдельно устанавливаемый накатной нижний ролик. не связанный с фурнитурной обвязкой.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    это если фурнитурный паз "чистый"
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Спасибо. Нашел такой.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не важно. При необходимости пластмассовую закладную на ролике легко удалить, а сам ролик прикрутить поверх обвязки на 1 саморез.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Был когда-то такой установлен на при "лечении" двери с алюм. порогом.
  15. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Подскажите как заблокировать в окне открытие верха.
    Поставили в подъезде новые окна и соседка повадилась проветривать, дождь, ураган, -20 открывает на проветривание.
    Как незаметно сделать чтобы открывалось только нараспашку.
