1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Да...какого то функционала дальнейшего не несут.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Забыл написать про установку этого окна.
    Раму привезли через неделю.
    Через месяц приехали, перекрутили фурнитуру, установили.
    Из ложных представлений о порядочности, и для того, чтобы не нервировать в этот раз монтажников, не пошёл проверять точность установки перед запениванием окна.
    Результат (уже после отъезда монтажников проверил): всё открывается/закрывается, НО: отклонение от вертикали 7мм - завал верха окна внутрь. Нет слов!
    Монтировал тот же бригадир с помощником.
  3. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Добрый день. Возникла дилемма в в виду отсутствия опыта: тяжёлое двустворчатое окно. Как правильно сделать в данном случае:
    1) 3 клина– по бокам и под импостом
    2) 4 клина – по бокам и по сторонам от импоста.
    Вес стеклопакета килограмм 50, створки порядка 60 кг. Армирование толстое, теплый подставрчник без предварительного сверления, крепился очень тяжело
    IMG20260623090843.jpg Screenshot_2026-06-23-09-03-49-74_6431dcd7adc47d9b8b1ef172f656a796.jpg
  4. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Я бы сделал 3 клина: 2 бока и 1импост и на всяк случай клин посредине глухаря. Много - не мало :))
    Вот картинка как силы распределяются по моему мнению.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте. 1 вариант предлагаю использовать.
    50 кг..глухое это не особо тяжелое...
  6. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Спасибо, за ответ. Подскажите пожалуйста, жёсткого требования не нашел, но правильно ли понимаю что клинья должны располагаться от внешнего края рамы 100-150 мм (в зависимости от длины клина и не должны конфликтовать с креплением углов (отступ 150-180) ?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Крепление рамы отступ 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Для белого профиля. Клинья сразу за креплением в сторону стены. Если допустим брать большие клинья 143 мм то они будут расположены фактически под углом рамы. Есть клинья с прорезью их можно отодвинуть дальше от стены. Но смысла особого не вижу в этом. Верх рамы свободен. Линейно расширяться раме есть куда.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Помещение, в котором устанавливалось окно, не планировалось как жилое. Вообще без разницы было как поставят... Дал узбекам б. ушное окно, не в размер сделанное конечно. Проем где то увеличили, где то уменьшили... Сейчас помещение жилое и из под подоконника немного сифонит. Ну и подоконник, просто из доски, чуть мешал створке, в общем решил заметь... Как оказалось, окно стоИт с зазором мм 5 -8. В кирпичной кладке. За 8 лет проблем не возникло. Сейчас прочитал про подпорки... Нужно их подсунуть? Чем чревато без них?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ничего не понятно. В воздухе, что ли висит? Прикладывали бы фото, было бы понятнее.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Бо бокам наверное закреплено. Всё разумеется заштукатурено и заделано... От фото смысла ноль. Что тут может быть не понятно... подпорки снизу обязательны? Хотя и сам не вижу в них смысла...
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Так и непонятно. Т. е. вы считаете, что окно вывесили в воздухе, закрепили и запенили? Так не бывает. Там либо стоят какие то подкладки которые вы не видите в пенном шве, либо их вытащили потом, но какой в этом смысл?
    Если в принципе, то, да, клинья или опорные колодки нужны обязательно.
  12. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли (допустимо) выполнен монтаж с применением анкерных пластин.
    1) отступы от внутр. углов 150-170мм
    2) две точки крепления от импоста на удалении 120мм. Можно ли было обойтись 1 точкой крепления в сторону створки?
    3) Сверху и снизу пришлось добавить промежуточные пластины для уменьшения шага, в итоге шаг получился 25-30 см. Является ли это грубой ошибкой ? Перетянет ли это раму в теории ?
    4) Шаг вертикальных точек крепления
    43 см
    5) крепление снизу на пластины 40*200*1.8 на два самореза 4.8*60 к подставочному профилю – допустимо ли так делать ?
    Итого 18 пластин (по 5 сверху и снизу, по 4 по сторонам) на окно 1.69*1.75 (Veka 70)
    Ориентировался на шаг 500 мм для цветных окон.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По количеству нормально, ничего не перетянет но, что значит на саморезы вниз? Как крепили в газобетон?
    И нужно не в подставочник, а сквозь подставочник в металл рамы если по уму.
  14. PetrovDima55
    PetrovDima55
    PetrovDima55
    Да именно к раме, через подставочный– неверно выразился.
    Подскажите пожалуйста, столкнулся с трудностями: снизу рамы и со стороны петлей ставлю по лучам лазера + проверяю пузырьковым –все четко. Но импост завален. Если наоборот импост "в нулях" – убегает рама к верху. Есть разница в диагоналях. Какое может быть решение ? Вытягивать жёсткими пластинами раму к откосу или отбалансировать расклинкой стеклопакета и створки.
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    сильно так не парьтесь, импост могли прикрутить с таким завалом, плюс разницу длин верхнего, нижнего, правого, левого брусков никто не отменял. Частенько бывает, что петлевая сторона строго по уровню выставлена, а противоположная заваливается из-за более длинного (в пределах 1,5мм) верхнего или нижнего бруска.
