РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотря какое изделие я бы сказал. Если расперта рама по диагонали. Т. к в ней есть большая створка..я бы не убирал их. Взять можно узкие клинья установить их вдоль профиля. И обпенить с 2 ух сторон.
Да, да, бывал, я на таких объектах где побывали безграмотные замерщики и финальное предложение уже было выставлено по существующим проемам, а то, что разница в вертикалях от 20 до 100мм, то, что разница в горизонте на одной стене, а бывает и так, что у рядом стоящих окон до 60мм, это ничего, это же заказчику такие проемы построили, причем тут замерщик? А еще когда там шпроссы и все это должно быть идеально в линию, но оно не в линию, это проемы виноваты. Вот на этот объект я сам лично ездил на замер раз 5 т. к. фундамент строили одни, первый этаж вторые, второй этаж третьи и т. д. Это был очень сложный объект в плане выравнивания всего и вся. или вот: по вертикалям 20-100мм разница, смещением окон не обошлось, резали (расширяли) проемы. по горизонтали окна плясали как пьяные бабки +- 60мм. где то пришлось доливать, где то доборы сверху ставить, чтобы вывести в ноль по кругу. в нижних левых окнах видна разница а вот такое? Прорабу объясняю, что и как нужно будет сделать с проемом т. к. установка в зону утеплителя, а он мне - эээ, брат, припенивайся к утеплителю, мы потом все откосами закроем...мы всегда так делаем и это уже 5й наш дом на Рублевке (это реально на Рублевке так строят и окна прорабы ставят самый дишман) Только благодаря тому, что я просто отказался так делать и прямому вмешательству заказчика, прораб оооооочень нехотя сделал все так как ему было сказано, проем был правильно утеплен и подготовлен к монтажу. И таких случаев уже миллион, (нужно с десяток таких постов написать, чтобы все выложить), в итоге часто просто спасаем дома от некомпетентных замерщиков и монтажников, а в остальном, да, сплошной нарциссизм.
Заказчик пригласил меня на замер PSK-конструкции в качестве внутреннего балконного блока в ЖК-новостройке. В квартире уже ведутся ремонтные работы, делают вентиляцию, стяжки на полу ещё нет. Для назначения правильных размеров категорически прошу выдать мне уровень 0.000. В ответ получаю от помзампрораба: "А, вон, бери от уровня пола в МОП (в подъезде)." Со своей стороны обращаю внимание заказчика, что трассировка коммуникаций на полу потребует повышения 0.000 в квартире на 20-30 мм от уровня пола в МОП. И вдобавок упираюсь рогом и ни в какую не соглашаюсь запускать портал в производство по текущим размерам. Так прораб потом меня ещё и благодарил за проявленную принципиальность, т. к. это изменение уровня чистого пола влияло в дальнейшем и на прочую разводку. И нарциссизм здесь не при чём. Просто очень много развелось равнодушных работников, относящихся с халатным безразличием к результату своей работы. Поэтому-то неравнодушные исполнители сейчас нарасхват и в цене.
Вернулся в тему, сфоткал снизу, снизу нету клиньев, были сверху и иногда по краям сверху, та пена свежая внизу это я пропенил щель небольшую просто
Я аж засмеялся) Не вижу смысловой нагрузки в этих клиньях, убирайте запенивайте, а вот крепеж пластин на одном саморезе вижу. В общем монтаж огонь. Закрепите пластины правильно на 2 точки.
Вопрос: по технологии можно ли анкерные пластины крепить оцинкованными саморезами по дереву? Просто мой опыт крепления профиля к газобетону/ракушняку говорит, что саморезы держатся в таком материале лучше, чем даже специальные крепления для газобетона, и хватит ли 3.5х51?
Проведите испытания. Можно поискать таблицы у брендовых поставщиков метизов есть рекомендации куда чего крутить и тп.
Нет, это не будет держать. Посмотрите в Озоне турбошурупы Блаугельб, минимальная длина 92мм, в идеале больше.
@Moi1Dom, @newsolutions, @Остров_Окон, Добрый день, подскажите, пожалуйста, использовали ли Вы в качестве усиливающего элемента при стыковке оконных блоков стеклопластиковые композитные профтрубы 40*20*2,5мм? Насколько это помогает избежать промерзания, а также действительно ли они также хорошо себя ведут на нагрузки как стальные?
@OSova, усиление в таких случаях случаях делают ради увеличения сопротивления прогибу. А оно определяется жёсткостью балки на прогиб E*J, где Е - модуль упругости материала, J - момент инерции профиля. Ниже сравнительная таблица свойств материалов, за пару минут нарытая в инете. Из неё явствует, что модуль упругости стеклокомпозитного профиля в ~7.5 раз больше, чем у аналогичного из ПВХ, но в ~3.3 раза меньше, чем у алюминиевого, и в 10 раз меньше, чем у стального. Момент инерции у прямоугольной трубы 40*20*2,5 мм Jx~5.3 см4. Вот и прикиньте, какое усиление Вы получите от такого профиля из стеклокомпозита.
На одной из открывающихся створок окна нет дренажных отверстий. Периодически при дожде вода натекает на подоконник и все, что под ним. Надоело) Как решить проблему? Как выяснить, где и какие сверлить отверстия, чтобы точно не накосячить? Окна установили еще в 2015 году. Нашел расчет, там есть слова "70 Rehau" - наверно эта информация важна. И кстати я правильно понимаю, что в глухих створках дренаж не нужен?
неправильно, нужен. Нужно узнать что за профиль и сделать дренаж согласно техническому каталогу этой системы, учитывая расположение перегородок в камерах, чтобы не просверлить лишнее или недосверлить до нужного.
Видимо название профиля - "70 Rehau / белый / SibDesign". Коробка: 550711; Створка: 550721; Импост: 554028. По запросу "70 rehau белый sibdesign технический паспорт" в первой же ссылке есть PDF, в нем есть размеры для 550711. Но вот что дальше? Мне получается и вертикальные перегородки - внутреннюю и внешнюю надо просверлить, что понятно как, и горизонтальные - что вообще не понимаю, как сделать?
