1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я считал так: от размеров проема до рамы зазоры по 20 мм с боков и верха, 30 снизу. Проблем с установкой не возникло, ставил сам.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    30мм снизу - мало. Не забывайте про подставочный профиль, который обычно нужен, и имеет толщину как раз 30мм.
    Я исходил из зазоров 15-20мм сбоку и сверху, и 60-70мм снизу. Не забыть учесть стяжку снизу, если она будет перед установкой. У меня проёмы в стенах из керамоблоков. Из других материалов - будет, возможно, иначе.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормальный оконщик из любого проема высчитает размер изделия. Не доверяйте дом офисным девчушкам, ценой завлекут, а далее ваши проблемы.
  4. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Видать тут обожглись они, теперь ответственность на заказчика перекладывают, а мне вот еще и с этим разбираться совсем не хочется
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Нюансов при замере множество, зависят они от конфигурации проёмов и технологии установки. Уверен, что интернет кишит видеоуроками на эту тему в исполнении всяческих блохеров.
    Идеальная ситуация для продавца: все переделки за счёт заказчика. Любое его (заказчика) недовольство результатом может быть парировано: "Вы же сами нам такие размеры дали, вот и получили".
  6. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Честно говоря я не хочу с этим разбираться, мне не жалко заплатить за замер, но мерять пока нечего, проемов еще нет, а как будут, так надо будет ждать месяц или полтора с учетом праздников в течении которого не хотелось бы, чтобы дом стоял без окон. Мне не очень понятна проблема, есть проект, размеры проема известны, материал известен, что может намерить замерщик ого, что сейчас нет? Да, ч возьму размер проема, отниму 6-8 см с каждой стороны и отдам на изготовление, они сделают, установят, что может пойти не так? Но ведь это не правильно. Я исхожу из того, что проем будет как в проекте
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. Покажите лист проекта?
    П. С. Менеджеры по продажам конечно же не будут сами высчитывать никакие размеры. Им нужен размер готового изделия.
  8. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Решил не рисковать все таки, вызвать замерщика, как будут проемы готовы. Мало ли какие-то нюансы, которые я не знаю.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Входная пвх дверь остекленная - хочу изнутри стяжку внахлест на пвх: можно ли так? Нижнюю часть из алюминиевого порожка не хочу, чтобы уменьшить мостик холода
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, так делают.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Предварительно посчитать проблем нет, по ширине в газобетоне минус 50мм по высоте минус 80мм, вот вам и размер изделия, но! По факту может оказаться, что горизонтальный уровень ушел на 10-30мм и нужно будет играть размером, что вертикальный уровень завален или окна 1-2го этажа по вертикали не в уровень и нужно играть размером окна и т. д. и т. п. по факту нюансы могут быть.
    И, кстати, далеко не факт, а даже в 80% случаев это тк, замерщик исходит из фактических размеров проемов не учитывая, что по дому нужно отбить все уровни и вывести один размер. Тем кто привык замерять квартиры нечего делать в домах, тут нужен опыт.
  12. levrite
    levrite
    levrite
    Не знаю в правильную тему пишу или нет, но такой вопрос, сейчас дошел до штукатурки откосов окон, после монтажа окон остались клинья, можно ли их демонтировать и запенить эти места? Или они по технологии не должны убираться?
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Клинья убирайте и запенивайте.
    Снизу только не убирайте) как снизу клинья поставили покажите.
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Тем кто привык замерять квартиры нечего делать в домах, тут нужен опыт - бред Нарцисса.
  15. levrite
    levrite
    levrite
    Понял, спасибо, завтра как буду там сделаю фотографии низа, сверху фотографировал просто для примера
