1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не особо + юг страны, это свой особенный оконный мир)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Расстояния берутся до центра импоста. Импост в районе 80+мм, соответственно вычитаете раму и половину импоста 40мм.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Опытный менеджер сам подберёт нужное армирование, ну вы сами можете запросить что хотите. Ну всё зависит, с чем предприятие работает.
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    И все же, если вернуться еще к одному вопросу и сравнить WHS 72 и Rehau Thermo 60-4 - Рехау сильно лучше и надежнее? Еще его просчитывал. В дверной конструкции и раздвижке предлагают 68 раму.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Армирование какое ставят при этом?
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    В Рехау - металлокаркас 1,5 мм, разработанный под геометрию профиля в окнах; в раздвижной системе замкнутое армирование.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В Рехау - металлокаркас 1,5 мм, разработанный под геометрию профиля в окнах - Серьезно? :)]:)]:)]
    1,5мм мало под ламинацию, да еще на юге. Ищите кто сделает 2мм.
  8. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Это мне так ответили)
    Выцыганил я у них информацию. Рехау - 1,5 мм в раздвижке и двери 35*42 замкнутое сверху и снизу. В окнах 35*20 П-образное сверху и снизу. А почему мало именно под ламинацию? Нагреваться будет? То есть под обычный белый пластик этого хватит?
    В WHS 72 - армирование тоже 1,5мм.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сечение армирования важней чем толщина.
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    И еще вопрос - насколько на юге России актуально покрытие Solar и не будет ли слишком темно от него, не будешь постоянно как в пещере:)]? И это одно и тоже с многофункциональным, энергосберегающим стеклом?
  11. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Я сейчас окончательно запутался. Еще сечение надо узнавать?) Я толщину-то металла еле выбил из менеджеров. Но, как я понял, те данные которые я написал по Рехау не подходят для юга России с учетом ламинации, правильно?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Актуально. Ещё актуальней солар к кондиционеру. Как в пещере не будет.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не подходят.
  14. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Спрашивают 2 мм армирование рамы или створки тоже нужно?
  15. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Подскажите, как правильно посчитать размер окон? Вызвать замерщика сейчас не получится, проемы еще не готовы. Планирую профиль VEKA Softline 70 для окон и двери на террасу. Изготовитель просит размеры окон
