Затем, что газобетон крайне рыхлый, пыльный и втягивающий влагу (в том числе из пены) материал. Поэтому Церезитом еще легко можно грунтовать, если у вас не -10 конечно. Технологию грунтовки читайте на банке.
Ceresit CT 17? Она от 0 написано. Может чего добавить в нее как в бетон добавляют антинезамерзайку (пластификатор)?
Есть кудо в балоне. Есть в банке ГСР праймер. Есть марки SilA. Сколько проемов у Вас? Ширина под слой пены..70 -80 мм.
Доброго дня. Скажите, а профиль Veka WHS 72 прям совсем с ним все грустно? Строюсь в южном регионе, хотел 60 профиль, но поскольку внешняя ламинация темная (графит), менеджер сказала может повести и лучше обратить внимание на WHS 72, по крайне мере для дверей точно, а окна, поскольку проемы небольшие можно попробовать из WHS 60. Может есть смысл вообще обратить внимание на другие модели? И еще вопрос, если портальная система будет шириной 1760, (сдвижная часть 880мм), то каким будет проем при открытой створке?
Века это свой профиль, вхс это совсем другой профиль. Общее у них только одно-владелец. Недобросовесный маркетинг любит прицеплять к бюджетному профилю вхс, лейбл века. Менеджер сказала ерунду, с линейным температурным расширением "борется" армирование металлическое внутри профиля. Проблема у вс, уже писал, это свариваемый уплотнитель не очень хорошего качества, который дубеет даже на небольших морозах и любит расползаться на хороших плюсах на солнце.
Да, с WHS 72 грустно, а 60й так вообще полный шлак. Один раз и на всю жизнь делаете, поставьте VEKA 70 или 58 с армированием 1,8-2мм обязательно в южных регионах и под ламинацию. При сдвижной части 880мм проем примерно 740-770мм. производитель подскажет.
А если сравнить c WHS 72, Rehau Thermo 60-4 - Рехау сильно лучше и надежнее? Да, блин, менеджер мне вместо конкретных цифр скидывает видео, как работает система сдвижной части Patio. На видео сдвижная конструкция полностью уезжает за неподвижную конструкцию, поэтому сложно сказать, какой проем остается) Ну понятно, что вычитаю ширину пластика где-то 65мм с одной стороны. При таком раскладе получается 820-800мм.
Я так понял, что в 72 профиле армирование идет замкнутое, то есть квадратный профиль, а в 60 - П-образный.
