1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Отвечу на несколько пропущенных мною вопросов.
    Да, влияющий на прогиб стекла фактор отопления мне известен. Как и возможные последствия (лопнувшее стекло), и требования по гарантии к температурному режиму помещения (не помню точно, но вроде д. б. более +5 градусов).
    Мне ещё кое-что не понравилось в варианте с МФ-стеклом Solar - из-за того, что декоративная раскладка расположена во внутренней воздушной камере, её хуже видно в светлое время с уличной стороны. Повышенная зеркальность этому тоже способствует. При К-стекле (зеркальность меньше, раскладка во внешней камере) этот эффект вуалирования раскладки был бы намного меньше. Несколько расстроен.
    Про упорные/распорные колодки:
    Насчёт проекта - его нет, и Вы это знаете. С моими требованиями (высокими) и знаниями (низкими) проект бы вылился в большую сумму и большие сроки. Так что прочерчиваю и прорабатываю всё постепенно. Не без ошибок. Но с постоянными изменениями и дополнениями.
    Нигде ранее именно такую приведённую Вами информацию насчёт необходимости или ненужности упорных колодок в зависимости от типа крепежа либо не встречал, либо не обращал внимание. Колодки указаны в инете на всех схемах, с любым крепежом. Но с некоторыми отличиями по размещению. Вероятно, Ваш вариант - из разряда ноу-хау. И он как раз соответствует предложенному монтажниками. И в описанной схеме крепления вполне может быть правильным.
    Так в моём случае надо ли установленные по моему требованию дополнительные колодки удалять? Полагаю, в моём варианте, всего лишь с одним сквозным креплением на боковую сторону 1720мм - не надо. Лишь бы на каждой стороне по двум торцам стояло лишь по одной колодке, для исключения распора и выгиба профиля при тепловом расширении.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Черные оставить.
    Порог сквозным крепежом с зенковкой.
    Если порог лежит прямо на бетоне. И это входная дверь с улицы в дом. не лучшее конечно решение.
    но..если уже есть как есть. Пропылесосить или выдуть пыль из под порога. После крепления сквозным крепежом. Пройти герметиком с обеих сторон. Шов порог/бетон.
  3. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Подскажиие пожалуйста, запенивание зазоров при монтаже окна в деревянном доме- можно со стороны улицы перед запениванием закрыть шов временным бруском, чтоб пену потом не пришлось срезать? (Брусок можно обернуть пленкой, чтоб не прилип к пене, потом его снять)
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @jukas, а как потом планируете отделывать? и изнутри в том числе
  5. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Снаружи закрыть реечкой или бруском. старое окно меняем на пластиковое, оставляя старинный резной наличник, котопыц сейчас снят на время монтажа, образовавгийся шов жтот наличник не закроет. И Поскольку окно новое чуть утоплено вглубь по сравнению со старым окном, планка или брусок должен будет закрыт шов и идти вдоль старинного наличника по бокам и сверху. Снизу надеюсь отливом закроется образовавшееся углубление. Чтоб не срезать излишек пены потом с улицы, а запенивать шов из комнаты, (щель шир см2, профиль кбе76) если черновой планкой прижаться к шву, это норм? Или там могут из-за этого пустоты образоваться при запенивании? Мож не сразу толстым слоем а в неск приемов надо? Как правильно? Пену куплю kudo, написано- с низким вторич расширением. Никогда не пенила раньше. Внутри из-за шва какие-ниб откосы придется делать на мою старинную хорошую по сути колоду. .
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @jukas, так сразу ставьте брусок на постоянку и запенивайте
    под наличники конечно надо было впритык окно ставить
  7. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Никак к наличникам- колоду сохранили, окно уменьшилось.
  8. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    А если брусок на постоянку- как же герметиком стиз-А пену замазать? я начиталась, герметик наготове, но теперь уже им по весне планировала. И бруска хорошего пока нет, а окно надо допенить- тверская область- холода на пороге
  9. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Мне тут соседи говорят- надо чтоб пена вылезла со всех сторон, тогда не будет пустот, потом все лишнее обрезать.
    А что, четко по границе шва из-за реечки- и на пене пленка родная плотная к тому же сохранится- без пустот со стороня бруска не получится?
    Пока пишу- мысль - можно наоборот-пенить с улицы, а внутри закрыть дно шва, там как раз пароизоляция важнее...
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @jukas, какой стиз? У Вас дом деревянный, отделывать можно только сэндвичем или пластиковыми панелями
    Пенить нужно после установки подоконника и сэндвича
  11. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    1. А почему откосы только сердвичем в бревенчатом доме?
    2. Почему нельзя сначала установить окно, запенив монтажный шов, а потом уже ставить откосы, подоконник? их запенивать можно и потом.
    И вопрос-если ширина шва ок 2 см, глубина 76 мм, то как я понимаю, надр запенивать не за один прием? И пена должна быть с низким вторичным расширением? Да?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Узкие швы можно высокоэластичной пеной запенить.
    Кудо зеленая..есть такая.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот, кстати, примеры "профессиональной" установки анкерных пластин.
    Здесь не попали в закладную из бетона. Не увидеть закладную - невозможно. Здесь дополнительно выделил её красной окружностью.
    Здесь закрепили лишь на один дюбель-гвоздь.
    Здесь не изогнули как надо и не притянули пластины к откосу - щели более 1см. И дюбель-гвоздь не держится/болтается.
    Конечно, я это всё исправлю/дозакреплю самостоятельно. Не проблема. Не в первый раз за "специалистами" исправлять.
    Привезли раму для замены на штульповом окне.
    Кстати, уже после отъезда монтажников, обратил внимание, что на втором таком окне активная створка не переводится в положение микропроветривания (ручка в 45 градусов вверх). Откидывание, открывание - это работает. Что ж, надеюсь, наладят (запланировали приезд на 22 ноября).
  14. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Если шов на пену 2 см это узкий? У нас пена kudo проф летняя, заказывала в озоне т к она с низким коэф. вторич расширения. Зеленой нет в наших магазинах а ждать уже нельзя- мороз на днях.
    Рама 76 КБЕ, толщ зазора между рамой и деревянной колодой 20 мм примерно.
    Посоветуйте, пожалуйста!
    можно ли перед запениванием со стороны улицы бруском временным закрыть шов, чтоб пена не вылезала?
    Надо в несколько приемов такой шов пенить? (гир 20 мм, гоуб 76мм)
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мне в два приёма пенили, с одной стороны (с другой - четверть). Как я понимаю, именно так и правильно в моём случае. В Вашем - тоже так можно. Вместо моей четверти - у Вас будет брусок. И брусок можно оставить надолго (до внешней отделки) как защиту пены от ультрафиолета. Но если пенить с двух сторон без бруска - хуже не будет. Только лучше. Но пену придётся затем срезать.
