1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Пол блока и на черном саморезе провисит год. Такие испытания не показатель.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, показатель. МРС шуруп, это копия шурупа Вюрт, турбошуруп, это копия шурупа Вюрт. Удивительно, чем мрс шуруп отличается от волшебного турбошурупа? Наверное покрытие на турбошурупе из палладия? А может ИИ внедрен в турбошуруп? А может там свехсеретная резьба, которую нарезает сверсекретный робот стоимостью триллион долларов? Что там такого, что не смогли спроектировать китайские инженеры? А ничего там такого нету. Просто наша безграмотность, и агрессивный маркетинг.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Чет все монтируют теплый подставочный профиль. Как раньше без него все жили и живут? Действительно он лучше обычного пвх?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без него, нужно нижний узел делать без всяких ошибок, проблемный узел, но если есть знания и нормальные руки, с обычным всё отлично выходит. Цена на него бессовесно завышенная. В Сибири вообще не приняты никакие подставочники.
  5. Shikanof
    Shikanof
    Shikanof
    Очень интересно! Можете выложить схемку "правильного" узла и/или описать на словах?
    Неужели есть какие-то отличия от стандартной схемы, могущие существенно улучшить теплотехнические показатели этого узла?
    Для примера - стандартная картинка из интернета.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По этой схеме, подоконник правильно, не упирается в подставочник. Пространство между подокоником и подставочником заполнено монтажной пеной. Так же должен крепитьсч отлив. Устанавливается в первый пах технологических ножек на профиле. Пространство между подставочником и отливом запенивается.
  7. Shikanof
    Shikanof
    Shikanof
    Вместо обильного запенивания под металлическим отливом подойдёт ли лист ЭППС 20мм, приклеенный на ту же пену наклонно?
    А в другом варианте отлива - из наклонных кирпичей на ребро - как поступить с утеплением снаружи?
    Или тут как раз тёплый подставочник желателен?
  8. Shikanof
    Shikanof
    Shikanof
    При более внимательном прочтении:
    Это, кстати, для меня было не очевидно. Учту.
    А вот тут вроде бы всё так же понятно, но как быть со скрытым дренажом? Если именно он выбран.
    Получается, что остаётся лишь вариант с "тёплым" подставочным профилем?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лист эппс конечно подойдёт.
    Если отлив из кирпичей, и тёплый подставочник подойдёт, и как выше эппс, и обычный подставочник, отсечь только кирпич например вилатермом, линотермом, и стык кирпичного отлива и окна загерметизировать. Отлив обработать гидрофобным средством.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У меня на выбор-обычный дренаю, скрытый. Всегда первый выбираю. Ну а так, тёплый подставочник пройдёт. Цена его, категорически не нравится, надутая. Сейчас появились тёплые подставочники, дешёвые, но это хлам, там шуруп просто не держится, руками вытаскивается.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если я не ошибаюсь, самый лучший теплоизолятор - воздух. В пластиковом профиле воздушные камеры.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ошибаетесь.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в чем?
    а почему нельзя вместо теплого профиля обычный ЭППС исопльзовать, например, тот, что поплотнее или обычный даже?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том что воздух самый лучший теплоизолятор.
    Он он менее жестче и плотней чем настоящий теплый подставочник. Несколько лет назад возникали такие темы, но я против. Как бы жёсткий, но саморезы в нём не держатся.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    для крепления отлива только?
