РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из чего состоит пластиковое окно, как правильно его проектировать и устанавливать? Какие из распространённых приёмов монтажа действительно ценны, а какие представляют из себя ставшие привычными заблуждения? Как правильно установить окно в домах из разных материалов? Внутри этой Темы - ответы на вопросы и консультации авторитетных экспертов по монтажу окон. Готовы ответить на все вопросы! Курс Академии
@VEKA_Rus, вы уверены, что это необходимо? в смысле - нужен ли курс. есть окно, есть проём. поставил окно в проем, забил гвоздь\закрутил шуруп, запенил. открыл - закрыл. Всё.
Предусмотрено ли в системе изготовление безимпостного оконно-дверного (балконного) блока (и окно и дверь в одной раме без их разделения импостом)? Если да, то как реализовано сопряжение точек запирания фурнитуры в двери и створке окна? Есть ли наружное открывание?
Если это шутка, то не очень смешная. За свою практику я насмотрелся разных вариантов типа «забил, запенил». Нюансов очень много, так что курс по монтажу действительно нужен. В интернете, как Вам известно, очень много всяких советчиков, многие из которых из серии «я уже пять лет окна монтирую и ни одной проблемы не возникло», только вот на семинарах по качественному монтажу, которые мы проводим, выясняется, что на самом деле проблем-то довольно много, только эти «супер-монтажники» зачастую не понимают причин этих проблем, сваливая все на то, что «пена пошла не та». Так что курс, повторюсь, нужен. Если по результатам прохождения этого курса у Вас останутся вопросы (наверняка), то можно задавать их в этой теме - все подробно обсудим!
Прошу прощения, но не очень понял Ваш вопрос. Представим себе балконную дверь, к которой пристыкован оконный блок, который меньше балконной двери по вертикали (низ его выше низа балконной двери, располагается на уровне низа обычных окон). Если речь об этом, то балконная дверь и оконный блок изготавливаются отдельными блоками, каждый со своей рамой и створкой, которые в последствии стыкуются рамами через специальные соединители. Если речь об этом, могу отправить Вам на почту подробное сечение узла стыковки. Если речь идёт просто о безымпостном притворе (штульпе), то такое решение тоже есть, но в этом случае обе створки, и штульповая и рабочая, будут одинаковой высоты. Фурнитура может быть нескольких вариантов, например со шпингалетами на штульповой створке или со специальным штульповым приводом, опять же на штульповой створке. Также могу выслать Вам сечение штульпового притвора.
Да, принципиально можно сделать открывание и внутрь и наружу. Кстати, можно сделать не только просто открывающееся окно, а можно сделать и складывающееся и сдвижное.
Скорей всего здесь имели ввиду балконный блок в одной раме и окно и дверь. Видел такое чудо, не в живую.
Теоретически, можно такую раскаряку сделать, но есть множество технологических нюансов и ограничений. Я проконсультируюсь с нашим техническим отделом, с технологами и дам ответ.
Проконсультировался с коллегами. Да, такую конструкцию можно сделать, даже с открыванием наружу. Фурнитурное решение будет каталожное, в зависимости от марки (не все марки фурнитуры могут такую штуку реализовать). Из минусов - очень высокая вероятность продуваний в зоне нижнего угла оконной створки (вогнутый угол рамы). Такую конструкцию не желательно монтировать в местах с высоким перепадом давления или при высоких ветровых нагрузках. Частично может спасти остекление того балкона, где эта дверь будет установлена. Конструкция эта нестандартная, поэтому изготовление ее будет недешёвым удовольствием. С учётом высокой стоимости и с наличием описанного слабого места, такая конструкция вряд ли может считаться целесообразной.
Одно такое окно уже поставили, причем без особой переплаты, но из другого профиля. Надо еще одно. Недостатки установленного: сделали внутреннего открывания, просто перевернули; "горбатый" профиль с волнами на поверхности от внутренних ребер; не смогли подобрать нужную фурнитуру - на всю высоту штульпа ни одной точки запирания. Особо герметичность не интересует - справляется внешний контур, но с такими недостатками ищу специалистов, способных сделать более качественную конструкцию. И, кстати, по теме монтажа: как лучше всего крепить в пустотный кирпич (в теплую керамику)?
Отписался Вам Главный вопрос даже не в том, чем крепить, а в том, чем и как сверлить. Если правильно просверлить, не поломав внутренние перегородки, то можно закрепить на обычные шурупы по бетону, главное, чтобы они прошли хотя бы 3 - 4 перегородки (минимум).
